Ciao a tutti. Ho aperto il topic per sfogarmi:
Io ho un connect nuovissimo....2006 2^ semestre produzione e firmware 5.0. Dopo un pò di sbattimenti vari per istallarlo sono riuscito a montarlo.
Tutto ok ....tranne la funzione NAV.....ma nn per problemi hardware ma per il software: calcola percorsi assurdi!!!!
esempio:
devi raggiungere un bar infondo alla via ke percorri? senza nav ci metti 2 min a raggiungerlo, col nav 10 min senza traffico! Si, perchè prima di arrivare mi fa cambiare strada (una perpendicolare alla via da percorrere)
fare 2 km quasi e tornare indietro......senza spiegazioni perchè se voleva arrivare al bar da un altro punto tipo sposa ke deve fare il giro lungo per la Chiesa poteva girare 1.900 metri prima................oppure nn girare proprio visto ke ripeto il bar era sulla strada ke stavo percorrendo.
nn parliamo poi della strada ke ho fatto ieri per tornare da Ostuni a Taranto.........percorrevo una stada piena di curve a gomito...........quando a 500 metri c'era la superstrada! e nn dipende ne dal percorso (lo fa sia con breve ke veloce) ne mappe perkè sono 2005/06 quindi nn vekkissime. Altro elogio alla navteq per la precisione delle mappe: a momenti sbagliano anke i sensi delle autostrade! :KO)
E nn capisco allora una cosa: vengo da Tom Tom e Destinetor 3; il secondo ha cartografia navteq ma nn ha gli errori nei sensi di marcia ke ha il connect. Bò :shrug03)
In sostanza dopo averlo provato vorrei tornare indietro!!!! 2300€ per quel bidone....una pazzia! E per dirlo la mia ragazza.....
esempio:
