pressione della turbina
raul-74
14 Giugno 2006
598
milano (zona lambrate)
ciao,ho fatto da poco la diagnosi con l'examiner c'e'un valore che mi lascia perplesso cioe'la pressione misurata della sovralimentazione,qui sul foglio dice 995 mBar x voi e'giusto? io ho una jtd1.9 140 cv e siccome l'ho presa usata chi ce l'aveva prima nn so se e'andato a modificare qualcosa,voi che midite? piu'o meno e'normale questo valore?
A me sembra un valore plausibile. Circa 1 bar di pressione (relativa chiaramente) di sovralimentazione è normale, credo che il picco sia attorno a 1,2 bar.
Per un motore benzina "stradale" 1,5 bar è già un valore molto alto, oltre il quale si rischia la detonazione.
Viceversa per un diesel, non essendoci questo problema, si può arrivare "tranquillamente" a 2 bar (chiaramente se il turbo lo permette...).
306 Maxi":etb72otp ha detto:
Infatti dicevo se non erro...
Probabilmente allora il valore era 1,2..
Come tutti ricordrete la GT aveva l'indicatore di pressione del turbo...
nn so a meno che nn avessero accellerat........cmq alla fine mi dissero che la turbina lavorava un po'troppo, e negli errori riscontrati ne risultava uno solo che diceva: p1238 quantita'aria intermittente,a quel punto mi dissero che poteva essere o la turbina o l'egr,a quel punto la portai dal mio meccanico che fece la stessa prova e anche a lui risultava l'errore con l'aria mi cambio'ildebimetro e a quel punto l'errore e'sparito,magari ora se la riprovo con l'examiner e'ok pure la sovralimentazione,che dite?
Marco22":2fnd0fjd ha detto:
Non saprei dirti..probabilkmente al minimo la turbina non è neanke inserita...
se non sbaglio,e correggetemi se erro,la turbina entra in gioco intorno ai 1600 giri motore....
Salvatopo":1aij6m8q ha detto:
995mBar al minimo è normalissimo per un diesel. ;)
ricordo che sono pressioni relative... quindi 1 bar al minimo mi pare davvero impossibile.
Comunque non è che la turbina funziona solo sopra un certo numero di giri... semplicemente al minimo la quantità di gas di scarico è così piccola che la turbina gira "piano" e quindi la pressione di sovralimentazione è molto bassa.
Solitamente il dato di pressione di sovralimentazione è riferito al funzionamento a regime, non certo al minimo perchè non ha senso. E quindi 1 bar è un valore corretto secondo me.
Poi se il debimetro non funziona è un altro discorso che non ha a che fare con la sovralimentazione....
Ciao! ;)
306 Maxi":3e2j8p8c ha detto:
Non c'è scritto che sono relative. :nod)
E, ribadisco, in un diesel, al minimo, la pressione è praticamente quella atmosferica. :)
Esatto, praticamente nulla.
La pressione assoluta di alimentazione del nostro motore è al massimo 1500mBar, se non ricordo male.
