Presentazione impianto + domanda e qualche foto
matteo88
27 Giugno 2008
51
Cesena
Un saluto a tutti, mi sono appena registrato. Come dal titolo voglio descrivervi il mio mediocre impianto audio accettando ogni commento per un ulteriore miglioramento...
Sorgente - Sony cdx GT 200 :KO)
Anteriore - Kit HIFONICS Zeus zx16.5c
Posteriore - originale comandato dall'autoradio
Amplificatore - Sony XM-4060GTx
Sub - Hertz HX 250
La cassa dove è alloggiato il sub è di mia realizzazione prendendo spunto dal sub originale della bose...ha pochi litri di lavoro ma purtroppo mi serve spazio nel bagagliaio.
Ieri ho effettuato l'insonorizzazione con i fogli di bitume negli sportelli e ho rifatto il cablaggio diretto dagli altoparlanti all'amply e il posizionamento dei crossover.
Sono uno di quelli che acolta da Ligabue Zucchero Vasco a generi come house e dance... il volume è sempre altissimo se no i bassi si sentono poco... e qui viene fuori la domanda per voi. esperti del car audio
: è tutta colpa dell'amply o anche della radio se quando alzo a paletta il suono degrada particolarmente, come devo regolare il taglio di frequenza del sub e del fronte? al momento è per entrembi a 120Hz..Helpme
Grazie.
Non l'avrei mai detto ma si ce l'ha...
Appena finisco l'esame di maturità mi faccio regalare un'autoradio un pò decente.
Re: Presentazione impianto + domanda
matteo88":3e0z7ci4 ha detto:
Sub - Hertz HX 250
Grazie.
Entrabi a 120 Hz, ma in passa alto [pa che è uguale a hp (high pass)] per il fronte ed in passa basso [pb che è uguale a lp (low pass)] per il sub?
Oppure tutti e 2 pa o pb?
Comunque io farei 80 Hz in pb per il sub ed 80 Hz in pa per il fronte! :OK)
Allora vorei chiarire bene una cosa:
Dall'amply per il sub (Canale posteriore) ho posizionato il deviatore in LPF con il taglio a circa 120Hz.
Per il fronte invece (Canale Anteriore) il deviatore può essere o in poizine OFF o in HPF...Io l'ho posizionato in OFF con il taglio a 120Hz
Ho sbagliato in pieno vero?
C'è da spiegare un po' di cosette.
Il suono che "degrada" alzando ad alti livelli dell'autoradio puo' dipendere da:
Qualità degli altoparlanti
Qualità dell'amplificazione
qualità dell'insonorizzazione
qualità dell'autoradio
qualità dei cavi ecc ecc ecc
come vedi fare un impianto che ad alti volumi mantenga un suono ed un controllo pressocchè decente comporta una spesuccia non indifferente per poi avere componenti di qualità, altrimenti tutti avremmo megaimpiantoni.
Detto questo arrivano i suggerimenti:
L'autoradio forsa è la cosa che più puo' andare (naturalmente se non cerchi un impianto super) ed io per cominciare la terrei.
Gli ap e l'ampli sono cmq componenti che non puoi aspettarti più di tanto specialmente se poi a quegli ap gli dai metà dei watt nominali che potrebbero tenere.
Quindi io partirei con il vendere il sony e prendere un ampli serio, da quì dipende il 40% del controllo e della qualità sonora (anche gli ap originali comandati da uno steg cambiavano dal giorno alla notte).
I fogli di bitume vanno benissimo per l'insonorizzazione.
Per i tagli beh calcola che più scendi di frequenza sui midwoofer più ad alti volumi tenderà a distorcere.
Un taglio ad 80 Hz con quegli ap a me sembra un po' troppo bassino io lascerei a 120 hz al max prova un 100 hz 24db/oct.
l'ideale cmq sarebbe biamplificare il fronte.................
Prova un altro ampli cmq e vedi come si comporta.
Grazie di cuore per la delucidazione, comunque credevo che gli ap fossero l'unica cosa decente dell'impianto, a quanto pare non è cosi :mecry2)
grazie ancora
ah un altra cosa.....già e sbagliato avere un Fp se poi è composta da woofer originali amplificati dalla sorgente è normale che a volume elevato la prima cosa a distorcere è il posteriore.
Poi non ho capito bene che cassa hai fatto al sub.
Non puoi prendere un progetto di un altro AP e copiarlo.
La cassa va fatta per quel specifico altoparlante tenendo in considerazione tutti i suoi parametri. Se avevi bisogno di spazio dovevi comperare un sub che lavorava in pochi litri e farci la cassa.
per quanto riguarda il fp l'ho regolato in modo che non vada in distorsione invece per i sub hai perfettamente ragione ma lo psazio è vitale x me....ti chiedo una cosa:
se io il sub lo monto al contrario quindi lavorando con i litri del bagagliaio e invetrendo la poalità dei cavi ottengo qualche miglioramento?
non è che montando il sub al contrario e cambiando la fase il sub lavora con i litri del bagaiaglio, è sbagliatissimo.
Dovresti prendere e fare una cassa con i litri giusti se vuoi che il sub suoni come si deve.
invertendo la fase puo' essere che migliori qualcosina ma cmq è da provare.
Cmq proprio la hertz ti dice di preciso i litri netti per ogni tipologia di cassa che cerchi.....partendo dal progetto della casa il risultato dpovrebbe essere già più che soddisfaciente.
per il sub posso farci ben poco anche perche suona veramente bene anche nei pochi litri che ha....non pretendo un impiantone!
uno steg a 4 ch o 3 che farebbe al caso mio quanto può costare nuovo? o anche usato ma tenuto con i guanti
Per risparmiare dovresto andare di Qmos con un 75x4 o meglio ancora un 105x4, il rpimo intorno ai 300 il secondo intorno ai 400.
Per l'usato però dovresti trovare chi lo ha usato con i guanti e non è facile conoscerli.
visto che come cifra posso salire anche un po un hifonics non me lo consigli? se no un mb quart...secondo te non sono valide come marche?
dipende che cifra vuoi spendere.
Hifonics nell'ambiente car audio in italia si sta facendo conoscere solo in questi ultimi anni e cmq bada molto alla potenza ma poco alla qualità.
Se cerchi di qualità allora devi andare di steg, zapco, genesis, celestra, ecc ecc ecc.....se vuoi rispermiare qualcosina anche audiosystem va bene (più usati però sui sub che sui fronti.
matteo88":2s5km6hj ha detto:
Con il selettore in off non serve a niente settare il filtro a 120 per esempio perchè il segnale salta il filtro e non viene filtrato da 120 in su! :nono)
Per poter filtrare in pssa alto il segnale del fronte lo devi mettere in HPF :OK)
matteo88":ovyhv5ef ha detto:
Sorgente - Sony cdx GT 200 :KO) sostituita!
Sub - Hertz HX 250
Grazie.
