potenziamento debimetro alfa 147 jtdm 120cv
mini129
4 Novembre 2006
13
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Salve raga, ho appena acquistata una magnifica alfa 147 JTDm 120cv. anno 2005 (euro 4) ! sapreste dirmi dove si trova il debimetro e se è di tipo digitale ? vorrei montare una centralina aggiuntiva al debimetro la tbox flux control(+8cv), qualcuno di voi ne sa qualcosa ? grazie.
il debimetro
il debimetro lo trovi sul collettore di aspirazione ,all'uscita della scatola del filtro dell'aria e lo noti perché è una parte del tubo , è nero ed ha un filo con un connettore che si innesta nel debimetro stesso.Per avere un idea vai nel virtual club, clicca su foto , modello 1,6 e su vista : ingradisci la foto e vedi il debimetro che è quello nero con le due fascette metalliche vicino alla batteria .Per il motore jdt non trovo la foto , ma è fatto allo steso modo e lo trovi seguendo quel tubo che è quello che esce dalla scatola del filtro dell'aria e va al collettore di aspirazione . Se trovo la foto di dico dove sta
immaginavo
immaginavo fosse la , ma sulle foto del virtual non è stato inquadrato , forse perchè appunto andavano smontati diversi particolari
il potenziometro
il potenziometro al suo interno ha un filo ( resistenza ) che misura la portata aria che passa all'interno del debimetro e la trasmette alla centralina elettronica per calcolare la miscela ottimale aria - carburante. Di solito quando si rompono si cambiano e costano oltre i 200 € . non ti so aiutare per la parte elettronica perchè qual nel forum, qualcuno li smonta per pulirli ma quando partono li cambiano , non li riparano vista la funzione molto importante che svolgono.
