Posso usare un sub dello stereo di casa in car?
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
allora e un sub di uno stereo di casa... ha l entrata per i cavi pos e neg delle 2 casse sx e dx, poi ha un trimmer per la regolazione dei bassi, 2 entrate audio a jack femmina, e la presa 220...
io per usarlo cosa devo fare? se collego l altoparlante in parallelo ad una cassa posteriore funzionera?
tolgo via tutta la parte amplificazione e relativi trimmer etc...
ciao
Sinceramente non conviene... Se inserisci una cassa nell'uscita della tua radio sicuramente non funzionerà.....(o se funziona si sente basso o male).
Docresti guardare prima di tutto gli Homs dietro la cassa... poi dovreati controllare i watts rpm (quelli effettivi) per vedere quanta potenza occorre per spingere la cassa.
Se vuoi un consiglio ti conviene attaccare due cavetti RCA alla buona in uscita dall'autoradio, poi ci inserisci un bell amplificatorino anche piccolo...... con le stesse richieste della tua cassa che hai a casa.
ciao :asd)
Si se poi vuoi buttare lo stereo della macchina! il sub da casa ha un'impedenza nominale di 8 Ohm mentre quello adatto alla tua autoradio deve avere un'impedenza di 4 Ohm. brucieresti in men che non si dica il bel finale della tua autoradio... E poi scusa... non vorrai attaccare un sub all'autoradio? Ti ci vuole un amplificatore! Se hai dubbi scrivi che ti dico cosa ti serve...
Re: ciao
talle.luca":1bh1mbri ha detto:
ciao :asd)
i watts effettivi sono RMS...non RPM :asd) ;) :fluffle)
Cmq non c'è nessun problema a montare un sub/altoparlante a 8 ohm (io stesso monto un medio a 8 ohm) a meno che, come ha detto Mixer, non sia un sub attivo.
Anzi...a 8 ohm l'ampli dovrebbe avere più controllo :)
Certo che se piloti un sub (a maggior ragione se 8 ohm) con l'autoradio non aspettarti dei risultati positivi
Ciao :ciao)
si ok, ma nn voglio spendere tanto tieni presente ke per quel ke penso il mio impianto in car tutto originale tranne la radio si sente gia benissimo... quindi diciamo ke se mi accontento del mio impianto di serie ke in teoria fa schifo penso ke mi accontento di uno di quegli ampli...
nn devo fare gare o fare casino o farmi vedere dagli amici...
magari penso ke mi sarei accontentato tranquillamente dell impianto bose anche...
tra quei 3 nessuno e buono o almeno va bene... mi accontento :nod)
mah tra i 3 la qualità credo al massimo raggiunga il livello base dell' Audiola..
piuttosto cerca un buon usato sui 100€ riesci a fare grandi affari.. Magari con marche sconosciute ai più (ovvero non troppo commerciali o blasonate) tipo prova a cercare Audioqueest o Denon o altro..
