Il mio impiantista l'ha messo qui, tra il cambio e l'accendisigari:amattei":1omybtc4 ha detto:Salve,
sulle vs 147 a gpl, dove avete posizionato nell'abitacolo l'interruttore per passare da gpl a benzina o viceversa?
Grazie
Io mi trovo benissimo. Ho fatto già 10.000Km e il calo di potenza non si sente. Il motore e' solo un po' più "tondo" in ripresa, ma non c'è il calo di prestazioni del 20% di cui mi parlava la gente "per sentito dire".amattei":2hxl6lsh ha detto:Ciao,
leggo che hai lo stesso impianto che mi stanno montando.
come ti trovi?
quanti km hai fatto?
Grazie
Penso che se il lavoro è fatto bene, non ci sono problemi.amattei":9lz55nmc ha detto:l'attacco per rifornire l'avete accanto a quello della benzina o sul paraurti?
mi hanno detto che è sconsigliato metterlo vicino all'attacco del benzina perchè, essendo in vetro-resina la parte, potrebbe rompersi.
Grazie
amattei":1d7vvj4i ha detto:l'attacco per rifornire l'avete accanto a quello della benzina o sul paraurti?
Grazie
demifoti":31cqevm0 ha detto:Penso che se il lavoro è fatto bene, non ci sono problemi.amattei":31cqevm0 ha detto:l'attacco per rifornire l'avete accanto a quello della benzina o sul paraurti?
Grazie
Inizialmente mi era stato detto che sarebbe stato messo a destra del bocchettone benzina, poi invece (forse per problemi di spazio) me lo sono ritrovato sotto, ed è stata rotta la linguetta su cui si attacca il tappo benzina durante il rifornimento.
Ovviamente viene aggiunto un adattatore che tengo sempre nel vascone dello sportello di sinistra, e che riesco ad avvitare comodamente anche col tappo benzina inserito al suo posto, come nella foto:
demifoti":11vf3v0v ha detto:E' per via del dispositivo d'innesto.
E' lo stesso della fiat multipla bi-power, stessa fabbrica produttrice. Ha bisogno dell'adattatore, quindi ci vuole lo spazio anche per la filettatura. Però una volta avvitato, non sporge più di tanto.
Probabilmente l'obiettivo ha un po' falsato la prospettiva. In ogni caso, vista l'angolazione, se l'avesse messo più in dentro non sarebbe entrata la pompa (per via del sistema di aggancio sporgente)
Per il tappo, non ne aveva più quando ho fatto la foto, stava aspettando la prossima fornitura. Il materiale che ho io non si arruginisce (non so se sia una qualche lega o del semplice ottone) ma comunque non faccio mai sparare lì con la lancia, anche se dell'acqua entra lo stesso.
demifoti":2quzf381 ha detto:Ma per fare gas devi toglierei il tappo benzina?
