portatile mitac 8640
marcolino
20 Dicembre 2005
544
milan
ciao mi si è rotto il portatile mitac 8640, nel senso che quando lo accendo rimane la schermata nera e rimane acceso il led con il simbolo della rete e sta li fermo....mi ricordo che mi era successo anche dopo pochi mesi che lo avevo acquistato e mi avevano cambiato la scheda video, una geforce go 64mb...che anche avendo un processore dedicato x il video, è integrata sulla scheda madre.
io ho smontato il pc per vedere se c'era ualche componente danneggiato, ma non ne ho trovati...bhe rimonto tutto...ed il pc funziona!
dopo un 30min però si spegne, e se lo riavvio da sempre schermata nera(lcd è cmq retroiilluminato) e la spia della rete accesa.
lo ho rismontato, tolgo il processore, lo rimetto, avvio il pc...riparte e dopo poco si spegne...lo fa ancora 1 volta....poi buio di nuovo...
oggi ho riprovatonuovamente e non funzionava...poi provo a risomntare tutto, rimontare, e riparte dopo una mezzora si spegne di botto...(alimentazione sempre attaccata)
cosa divolo può essere?!?!
mai successa una cosa del genere...
so che questo portatile ha hardware in comune ad altri portatili tipo gericom 8640 ed altri... però ho visto che una scheda madre mi costa 250euro + spedizione e si trova solo all'estero...avete cosigli?
grazie, ciao!
Cazzata megagalattica.....non può essere il processore che va in protezone di temperatura?Il dissipatore dissipa?La ventola dello stesso è pulita e gira bene?
ciao, grazie delle risposte..il processore? bho ma può funzionare a volte si e a volte no? non è strano?
è un pentium 2.4Ghz con core nothwood B....dite di provare a cambiarlo?
il dissipatore....bho credo dissipi...come si fa a capirlo? :)
la ventolina invece, che è un corpo unico con il dissipatore funziona e l'ho soffiata per bene con il compressore....
insomma non saprei...
non è che ci sono altri sensori di temparatura...perchè anche a me era venuto il dubbio che andasse in protezione....
grazie, ciao!
marcolino":wk9r07go ha detto:
nessuno ha idee? :)
Mah..solitamente il sensore della temperatura è alloggiato sotto il processore... :ahsisi) altre cose non saprei...se fosse la ram, ti darebbe schermata blu o bipperebbe senza accendersi, uguale la scheda video...probabile sia proprio il processore...l'hard disk gira correttamente?Cioè non fa rumori strani tipo tac tac ecc?
Lacco79":376cm6qq ha detto:
marcolino":376cm6qq ha detto:
nessuno ha idee? :)
no no l'hdd funziona, l'ho provato su un altro pc e funziona!
quindi dici che provando a cambiare il processore potrebbe andare?
marcolino":2khjo27h ha detto:
Lacco79":2khjo27h ha detto:
nessuno ha idee? :)
A questo punto penso di si perchè non sò proprio dove sbattere la testa...spero non costi uno sproposito essendo un mobile... :(
l'unica altra alternativa è la scheda madre. ma visti i costi di quelle dei portatili tanto vale prendere un pc nuovo.
io rimango comunque dell'idea del processore
Pulisan":27bpqry9 ha detto:
ciao, allora nel we un amico mi ha prestato il su pentium 4 da 2.8Ghz e l'ho messo al posto del mio processore da 2.4Ghz...il pc si è acceso e poco dopo si è spento....poi ad un successivo avvio non è più partito; nel senso che si accendeva, le ventole parivano, faceva un beep e poi schermata nera (ma retroilluminata) ed acceso il led della rete....insomma tale e quale a quello che faceva con il mio processore...
ho smontato tutto, rimesso il mio processore....e stessa cosa....non è più partito...
domenica uguale, nemmeno 1avvio...
questa mattina provo(ancora con il mio processore) ed è partito subito....
bho...mi sa che il processore quindi non è colpevole...
piuttosto mi sa che il problema è la scheda video nvidia geforce Go 64mb...solo che è un pezzo unico con la motherboard....e non saprei dove cercarla una motherboard di un mitac 8640...
voi che dite?
grazie, ciao!
in questo caso si dice buona fortuna :wall) :wall)
mi sa che è proprio la seconda mia ipotesi, cioè scheda madre :dead)
