Salve a tutti, chiedo pareri su un'evento della mia macchina accaduto oggi, nel pomeriggio quando ho ripreso la macchina, appena acceso il motore non si è avviato all'istante, come avviene normalmente ma ha stentato qualche secondo, sicuramente non è la batteria che ho cambiato da circa due o tre mesi. Ho percorso circa 5 o 6 km e non ho avuto problemi in marcia, poi dopo aver spento la macchina ho atteso una decina di minuti e ho provato ad accenderla di nuovo e ha funzionato normalmente. Ipotizzo che possa trattarsi della pompa benzina perchè la scorsa estate si è verificato un'episodio simile, mi spiego meglio. Sempre dopo essere stata ferma per l'intera giornata quando l'ho accesa ha stentato ma in quel caso sembravano più sintomi di batteria scarica, infatti mi sono diretta subito in assistenza alfa e durante il tragitto, perciò mentre era in marcia, la macchina ha iniziato a singhiozzare fino a spegnersi. Il meccanico ha ipotizzato proprio la pompa della benzina, un'altro elemento era il serbatoio vicino alla riserva (almeno così segnalava l'indicatore), fortunamente mi trovavo vicino ad un benzinaio e dopo avere inserito carburante si è accesa subito.In officina dopo tutti i controlli non sono risultate anomalie del veicolo di nessun tipo perciò la conclusione è stata: la scarsità di benzina ha creato un malfunzionamento della pompa e anche la temperatura elevata che ha influito negativamente. Nell'evento della giornata c'è qualcosa di simile nel problema dell'accensione, posso pensare che si può verificare di nuovo un episodio simile al precedente? Già dalla scorsa estate avevo chiesto al meccanico di cambiare la pompa della benzina in modo da risolvere il problema radicalmente. Mi ha sconsigliato, sembra che questo tipo di problema sia un pò la "norma" nella 147 oltretutto sembra anche un lavoro piuttosto laborioso. Potete darmi qualche consiglio, di cosa può trattarsi? può essere la pompa della benzina?
Grazie
Marilena
Grazie
Marilena
