pomello cambio...
imola78
19 Ottobre 2004
300
Cinisello Beach
ho quello originale,
ma ho notato che si e' girato....
mi sa che applico un momento torcente al pomolo mentre sguidazzo.
Posso rimetterlo a posto ? come si fa?
Ciao
il pomello è inserito a pressione dentro la sua sede. giralo con un pò di forza. ricordati di usare il "cerca" sta in alto a sinistra apposta, ci sono centinaia di discussioni su come smontare/montare il pomello.
lo fasci con uno straccio....
pigli na mazza da 5kg e lo acarezzi delicatamente a mazzuolate, alla prima o seconda salta via trq :)
occhio alla leva se esce dalla sede in basso poi a rimetterla bene incastrata giusta.
ora che hai tolto quella ciofeca di carciofo compri un MOMO Sphere modello S per il cambio a siringa e lo monti :)
anche io sono in cerca di un del pomellino...solo che quelli che piaciono a me costano non meno di 50€! :confusbig) :schok)
misà che lascio il carciofo! :ka)
imola78":28huig4l ha detto:
azz mi hai scoperto mi chiama Momo Davide lo ammetto ghghghgh :elio)
Anzi adesso per far felice il papa ciappa li:
Con modifica alla cuffia (in ciappet al cambio a siringa):
<a href="http://img185.imageshack.us/my.php?image=pomellomomosphere015kh.jpg" target="_blank"><img src="http://img185.imageshack.us/img185/7396/pomellomomosphere015kh.th.jpg" border="0" alt="di lato"></a>
vediamolo più da vicino:
<a href="http://img185.imageshack.us/my.php?image=pomellomomosphere038vn.jpg" target="_blank"><img src="http://img185.imageshack.us/img185/6185/pomellomomosphere038vn.th.jpg" border="0" alt="piu vicino"></a>
Però se qui sopra ci fosse il logo alfa ehhh:
<a href="http://img185.imageshack.us/my.php?image=pomellomomosphere026ml.jpg" target="_blank"><img src="http://img185.imageshack.us/img185/1135/pomellomomosphere026ml.th.jpg" border="0" alt="logo papa"></a>
E ditemi che non è il massimo per la nostra cucciolona :) oltretutto è il più simile alla GTA :elio)
Per il costo difficili lo trovi sotto i 50, forse usato :) altriemnti dai nostri sponsor convenzionati li trovi eccome...
Se volessi un F16 Carbon Look mi avanza ;) (ecco lo spam vero ghgh)
se hai un diesel come leggo dalla firma, è probabile che non si sia girato l'intero pomello, ma soltanto la placca argentata dove sono riportate le marce.
un mio amico ha lo stesso problema sulla sua m-jet 140cv.
il pomello non si gira perchè è montato a pressione sull'asta, ma l'asta sotto non è liscia,bensì dentata, così come l'interno del condotto del pomello che innesta sull'asta (lo so perchè il mio l'ho cambiato e ho potuto vedere com'è fatto), quindi è quasi impossibile che si giri.
in effetti ho scoperto che e' solo la placca superiore che si gira...
mi pacerebbe fissarla...avete qualche consiglio (a parte sostituire il pomello :asd) )...
beh la soluzione piu semplice è quella di staccarlo completamente, con molta delicatezza usando o un piccolissimo cacciavite o la punta di un cutter, e riattaccarlo con una colla potente (attack, ma con molta attenzione, o un mastice molto potente)
imola78":328qitek ha detto:
Ciao,
avessi letto prima il tuo msg......
Si'...e' la plachetta che gira.... e pensare che il mio mecca mi voleva sostituire tutto il pomello.
Cmq! toglierla e' facile: basta un mini cacciavite da lavori in miniatura e fare leva.
Per riattaccarla: basta del silicone, ma metticene poco perche' poi straborda tantissimo.
Il problema e' dovuto al fatto che la colla che viene messa in fabbrica, magari qualche volta si secca completamente prima di incastrare la plachetta.
Ciao,
Marco.
imola78":uy0832m6 ha detto:
ti ricordi dopo quasi un anno?? :asd) :lol:
mancio83":1b6k9yo8 ha detto:
imola78":1b6k9yo8 ha detto:
no, è che adesso praticamente gira solo con lo sguardo...prima invece era fisso storto.
cmq grazie per il consiglio, appena ho tempo provo a fissarlo, tnx.
Scusate anche io ho lo stesso problema, ho la placchetta che si gira, ma non ho capito bene come intervenire; per fissare bene la placchetta bisogna smontare tutto il pomello? oppure basta solo fare leva con un giravite sulla placchetta?
blackosmo":pqlzzfgq ha detto:
Esatto :OK)
era capitato lo stesso sul pomello della 166 di mio padre (io inizialmente credevo che era il pomello che si svitava e non riuscivo a capire il perche` visto che lo stringevo fortissimo) che e` identico a quello delle vostre 147 salvo per il colore.
per risolvere basta togliere la placchetta (stando attenti a non graffiarla) metterci sotto un po di colla, e riposizionarla (dritta mi raccomando :asd) )
Gta v6 24v":2ubwxcdm ha detto:
mazza le alfette che avete a casa!
