Plafoniera alfa mito...
lucaok02
9 Marzo 2008
2,068
Genova
Ciao ragazzi...era da un pò che non passavo a salutarvi.... volevo farvi solo una domandina...ho visto che la MiTo ha la plafoniera simile a quella della 147 solo che ha due forellini al centro...volevo sapere questi due forellini emanano luce rossa???!!! il collegamento elettrico è uguale alla plafoniera nornmale della 147 oppure ha un filo in più per dare correnete a questi led rossi???!!!
per capirci...questa
    30.9 KB · Visualizzazioni: 10,148
marcOpera":23d897rd ha detto:
...ma non illuminano a sufficienza la zona posacenere, dannazione a loro! :KO)
Ciaociao.
Marco
Beh, ma sono solo luci estetiche ambientali, non hanno lo scopo di migliorare la visione interna dell'abitacolo.
si si lo sò però volevo solo sapere se il collegamento elettrico è identico a quelle normali delle 147...... perchè ho messo la plafoniera della 147 sulla mia 100HP...e se il collegamento è lo stesso compro la plafoniera della MIto
    95 KB · Visualizzazioni: 10,145
    89.9 KB · Visualizzazioni: 10,151
lucaok02":1rlgvqsq ha detto:
quella originale della Panda invece com' era ?
la plafoniera originale è questa qui sotto in foto...io l'ho staccata e l'ho messa di dietro dato che la panda non ne è provvista..... però se ha un connettore in più non posso fare nulla .. :( va beh poco male
    75.9 KB · Visualizzazioni: 10,109
    77.1 KB · Visualizzazioni: 10,115
Ah, ma quindi come attacco al tetto va bene, anche se quella della 147/MiTo/Bravo ecc sembra(dico solo sembra perché non le ho mai misurate)più grossa?
147jet":30b5cqa1 ha detto:
L'ATTACCO cioè il connettore è identico a quello della plafoniera della 147 ...solo che dato che ho visto che la Mito ha qesti LED chiedevo se questa plafoniera ha l'attacco uguale a quello della 147.....mi confermate la diversità?
Desmochicco":1wmuh8jf ha detto:
mi pare il microfono del blu&me :smokin)
non dovrebbe essere quello visto che queste costano 22 e 29 euro circa mentre quella con microfono sui 66 euro :scratch)
questa è quella della distinctive
nessuno ha saputo dirmi in cosa differisce dalla progression e in concessionaria non ne avevano (neanche Mito con questo allestimento)
work in progress
non avevo nessuna voglia per ora di passare un cavo con partenze dall'accendisigari quindi ho subito studiato come collegare i LED direttamente sui contatti della plafoniera
lo spinotto della plafoniera ha dei numerini (1 2 3) il numero 1 è la massa, il numero 3 è il positivo che mi faceva comodo per i miei usi ............ il cavetto del led ha due fili di cui il nero è la massa ovviamente, collegando direttamente i led sui contatti 1 e 3 si ottengono i seguenti risultati (sulla mia macchina che ancora una volta ha comportamenti anomali )
chiave disinserita la plofoniera non funziona (non chiedetemi il motivo) e led a luce bassa causa corrente residua (dopo vado a prendere le resistenze ;) )
chiave inserita
- con luci cortesia spente led funzionanti
- luce cortesia passeggero accesa led funzionanti
- luce cortesia guidatore accesa led spenti
- luci cortesia disattivate led spenti
- con luci cortesia entrambe accese led spenti
con questa configurazione non mi dispiace, tanto accendendo le luci (siluri led bianco lunare) si perderebbe comunque l'effetto dei led rossi, ma allo stesso tempo posso disattivarli mettendo la plafoniera in posizione esclusa
appena apre il negozio passo a prendere le resistenze
ho montato una resistenza da 1W 390ohm in parallelo, si tratta di un pezzo di antiquariato un po grandina rispetto alle moderne ma a quanto pare non riscalda per nulla, con questa ho eliminato l'effetto luminescenza residua e in più ho scoperto un piacevole imprevisto perchè in tutte le occasioni in cui è previsto l'effetto dissolvenza questa avviene in maniera incrociata tra le luci bianche delle plafoniere e i led rossi :color)
