Pinze rosse
MITICALFA
5 Febbraio 2008
293
este (padova)
ciao tutti..chi mi saprebbe dare il link dove posso trovare tutte le istruzioni passo passo x verniciare le pinze dei freni?con magari qualche foto?grazie a tutti..
lo so che ci sono miliardi di discussioni appunto x quello non trovo quello che mi interessa..ho gia cercato x ore ma niente..vorrei sapere la procedura e i prodotti da usare..grazie
MITICALFA":3u21o6tf ha detto:
è molto semplice, ti consiglio di fare due pinze alla volta (o le due di sinistra o le due di destra):
-svita i bulloni dei due cerchi di uno dei due lati della macchina
-alzi la macchina con il crick
-appoggi l'auto su dei mattoni o su qualche cavalletto
-togli i cerchi
a questo punto devi decidere se operare con pinze staccate (ci vuole praticità e più tempo) oppure le lasci dove sono (come ho fatto io)
-pulisci le pinze fino a farle diventare grigio chiaro (molti hanno usato lo sgrassatore chante clair, io ti consiglio di usare il trapano con la punta a spazzola, non ricordo il nome.. vengono più pulite e non ti stanchi)
-dopo che le hai pulite copri tutto ciò che non fa parte della pinza
-vernicia le pinze con pennellino se hai la vernice nel barattolo o con la bomboletta spray
-fai 2-3 passate per pinza
-il giorno dopo attacca gli adesivi "alfaromeo" se ti piacciono
-se ti va e se riesci a trovarlo :asd) fai una passata di vernice trasparente
-dopo che tutto si è asciugato monta i cerchi
ovviamente devi usare vernice per alte temperature (anche il trasparente) e tra una passata e l'altra aspetta il tempo indicato sul barattolo/bomboletta di vernice
per le foto usando il cerca ne trovi molte..
mi sembra sia tutto :OK)
Fonzie444":38497lzw ha detto:
MITICALFA":38497lzw ha detto:
-togli i cerchi
ke precisione qst Fonzie444 (luca :elio) )
Fonzie444":zfenko2t ha detto:
MITICALFA":zfenko2t ha detto:
-togli i cerchi
bella fonzie... spiegazione chiara e sintetica.. :OK)
ciao
Ciao ragazzi visto che si parla di pinze rosse io le ho fattte giorni fa, ho smontato le ruote pulito per bene le pinze due mani di rosso con bomboletta e poi trasparente ... pero ora mi sorge un dubbio che mi tsa perseguitando , :mecry) , io ho usato una bomboletta rossa normale , e non per alte temperature , cosi mi con il passare del tempo mi si leva la vernice?
MITICALFA":ur96u9cz ha detto:
ok grazie mille...davvero preciso!!!
figurati ;)
HJV":ur96u9cz ha detto:
Ciao ragazzi visto che si parla di pinze rosse io le ho fattte giorni fa, ho smontato le ruote pulito per bene le pinze due mani di rosso con bomboletta e poi trasparente ... pero ora mi sorge un dubbio che mi tsa perseguitando , , io ho usato una bomboletta rossa normale , e non per alte temperature , cosi mi con il passare del tempo mi si leva la vernice?
se provi a fare delle belle inchiodate vedrai che le pinze diventano bollenti, quindi, pur non avendo esperienze in merito, credo che ti dureranno poco :p
piggyvigne":ur96u9cz ha detto:
e se invece si usa rosso ad alta temperatura, ma trasparente normale??
anch'io volevo usare quello normale ma mi è stato sconsigliato da chi aveva già fatto le pinze, alla fine non l'ho messo più :OK)
