Pinze GTA aiutatemi!!!!!
david_tub
14 Agosto 2005
368
Macerata
Ragazzi mi sono appena arrivate le pinze della gta per i dischi da 305; io ho una m-jet come si fa per adattare le pinze al mio attacco? cosa devo fare per montarle? vi prego aiutatemi
Purtroppo devi cambiare i montanti ruota (quel pezzo lungo che va dalla ruota al trapezio superiore della sospensione) perchè l'attacco della pinza è da 15 cm mentre sulla mjet è da 10 cm. Inoltre forse ti ci vorranno dei distanziali perchè le pinze GTA "allargano" molto quindi faticano a rimanere dentro alle razze delle ruote normali.
Bè io ho montato i cerchi da 17" quindi per quello no problem invece per cambiare i montanti quale sarebbe la spesa? e come devo fare?
dipende dai cerchi che hai... se gli originali alfa devi predere un distanzialino xche il canale 7 nn besta poi devi farti una sorta di staffa x montare le pinze se no cambiare tutto il montate.. ma conviene vedere x una staffetta
