- 27 Maggio 2006
- 238
- 1
- 18
- Auto
- 147 1.6 105CV 5p Progression - 2006 - GPL dal 2009
sono arrivato un po lungo in una curva.....(quella vicino casa per altro... :sic) )
e li c'e' un maledetto marciapiede.. 10cm circa...
ora.. la curva la ho presa a 40.. e di conseguenza anche il muretto.......
esito danni:
-smiccatura cerchione la gomma non mi sembra perda pressione, pero' e' abbastanza evidente dove ha toccato il muretto non e' un graffio.. e' venuto via un trucioletto di metallo :?:
al massimo (speriamo di no!) devo cambiare cerchio.. e allora son dolori! :mecry)
-radiatore.... e qui il brutto.... :wall) :backb)
praticamente con la pacca si e' spostato da una parte indietro...
prima era di 10cm buoni.....
ora con un po' di forza lo ho + o - riportato vicino all' originale posizione.. ci sara 1.5-2cm circa quindi non ci si attacca il paraurti.. ma tanto era gia' mezzo distrutto il para a causa del piloncino del cancello che mi aveva strappato la plastica.... :bonk)
l' attacco destro (non quello estremo, quello tra il centro e quello dal passaruota) e' praticamente... inagibile.. oltre un po' stortignaccolo, non ha + la plastica su cui fissarsi.. direi che e' rimasta sul marciapedi :wall)
passiamo al lato passaruota destro....
inizialmente ho tirato giu' il paradiso per + o - riportarlo all' originale (c'e' il compressore dell' aria condizionata che non lascia spazio di movimento)
poi rimesso circa a posto ha un disassametno di meno di 1cm... ma quello si riprende un po con la flessibilita' del travetto un po con la flessibilita' del para.... e quindi ok...
all' interno del passaruota s'e' rotto in angolo destro un pezzetto di plastica... cosa non troppo grave....
alla fine se quest' estate ho tempo (e tanto) e volgia (troppa) smonto TUTTO il paraurti (dovrete poi dirmi come.. non so quante mila viti ha) e vedo di sistemare bene il radiatore e il travetto.. senza paraurti dovrebbe essere decisametne + semplice....
comunque... tutto per colpa di una buca che mi ha fatto saltare l' auto in curva... (buca,... fonda 10cm e larga 1m...) :motz)
dite che il danno al cerchio e' potenzialmente pericoloso??
esito danni:
