per ovvi motivi non voglio comprare l'ipod.
però ho trovato questo: Philips GoGear Jukebox 30gb a 149 euro..
cosa ne pensate?
.. lo conoscete..? .. comè?
specifiche:
http://www.p4c.philips.com/files/h/hdd6320_00/hdd6320_00_pss_ita.pdf
Specifiche:
Immagine/Display
Tipo : TFT - Transriflettivo
Dim. diagonale schermo (pollici) : 2 pollici
Risoluzione : 220 x 176 pixel, 65 K a colori
Righe di testo : 8
Colore retroilluminazione : Bianco
Audio
Equalizzatore : 5 bande
Impostazioni equalizzatore : Classic, Jazz, Hip Hop, Rock, Spoken word, Pop, RnB, Dance, Elettronica, Lounge
Risposta in frequenza : 20 - 16 000 Hz
THD : 0,1%
Rapporto segnale/rumore : > 82 dB
Potenza in uscita : 2 x 5 mW (16 Ohm)
Sensibilità : < 100 dB
Equalizzatore personalizzabile : Sì
Bassi migliorati : SRS WOW
Riproduzione audio
Formato di compressione : MP3, Windows Media™ Audio, WAV
Velocità trasmissione MP3 : 8-320 kbps e VBR
Velocità trasmissione WMA : 32-192 kbps
Frequenze campionamento WMA : 8-11.025-16-22.050-32-44,1-48
Memoria buffer : 64 MB
Supporto ID3 tag : Titolo album/nome artista, Titolo genere musicale, Titolo brano e nome artista
Acquisizione audio
Registrazione vocale : Sì
Microfono incorporato : mono
Formato file audio : WAV
Supporto di memorizzazione
Tipo memoria incorporata : Disco rigido
Capacità disco rigido : 30* GB
Capacità memoria musicale : Fino a 15000 brani*
Connettività
Ingresso DC : 5 V
Cuffia : 3,5 mm mm
USB : USB 2.0
Connettore : Connettore docking Philips
Convenienza
Indicazione batteria in carica : Sì
Indicazione batteria carica : Sì
Indicazione batteria scarica : Sì
Funzione : Blocco tastiera
Supporto lingue : Eng, Fr, Spa, Ola, Ted, Port, Sve, It, Cin Sem, Cin trad, Giap, Coreano
Superscroll : Sì
Accessori
Adattatore/Caricatore CA/CC : Multitensione (AY4110)
Cavo USB : in combinazione con un adattatore AC/DC nel cavo Y
Cuffie : SHE9500BI/00
Borsa : Custodia protettiva (AY4238)
CD-ROM : con programma installazione, software PC, manuali
Guida utente su CD-ROM : EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL
Specifiche ecologiche
Prodotto in lega privo di piombo : Sì
Requisiti di sistema
SO PC : Windows XP (SP1 o versione successiva)
Processore : Pentium II o superiore
Spazio su disco rigido : 100 MB
Memoria RAM : 64 MB
Unità CD-ROM : Sì
Scheda audio : Sì
Scheda video : Sì
Dimensioni
Quantità scatole principali : 3
Altezza imballo : 95 mm
Larghezza imballo : 153 mm
Profondità prodotto : 16,8 mm
Altezza prodotto : 104 mm
Larghezza prodotto : 64 mm
Tipo di imballo : D-box
Spessore imballo : 153 mm
Profondità scatola principale : 165 mm
Altezza scatola principale : 305 mm
Larghezza scatola principale : 165 mm
Peso prodotto : 150 g Kg
Alimentazione
Capacità delle batterie : 830 mAh
Tipo di batteria : Li-Ion
Tempo di carica : ricarica veloce in 1 ora (70%), ricarica completa in 4 ore hr
Ricaricabile : Sì
Durata della batteria interna : fino a 17 ore*
Riproduzione fermo immagine
Formato di compressione immagini : JPEG
Presentazione : Sì
Software
Windows Media Player 10 : Sì
Gestione periferiche : Sì
PlaysForSure : Download audio, Abbonamento audio
Registrazione audio
Line-in : analogico
Formati registrazione : PCM
* 1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.
* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a immagini da 5 Mpixel.
* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.
* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selez
* PlaysForSure, Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
* Questa funzione richiede un accessorio aggiuntivo venduto separatamente.
cosa ne pensate?
specifiche:
Specifiche:
Immagine/Display
Righe di testo : 8
Audio
THD : 0,1%
Riproduzione audio
Acquisizione audio
Connettività
Ingresso DC : 5 V
Cuffia : 3,5 mm mm
USB : USB 2.0
Convenienza
Superscroll : Sì
Accessori
Memoria RAM : 64 MB
Unità CD-ROM : Sì
Scheda audio : Sì
Scheda video : Sì
Dimensioni
Alimentazione
Ricaricabile : Sì
Presentazione : Sì
Software
Registrazione audio
Line-in : analogico
