Perdita olio???
Alexacqua
3 Febbraio 2007
195
ciao amici volevo chiedervi una cosa .io ho una 147 jtdm 120 con 5000km.
ho notato strofinando la mano vicino la coppa dell'olio del mio motore che mi sono sporcato d'olio.la prima volta ho pulito tutto con un fazzoletto e ho rifatto tutto dopo alcune centinaia di km.Continuo a pulire olio.ora vorrei sapere se è una normale sudorazione oppure no.cmq quando pulisco, la quantità è minima.Quando ritirai l'auto il computer all'interno mi diceva max livello olio con tutte le 6 tacche,ora invece mi compare la scritta livello olio motore con 6 tacche cioe senza piu max.credete che sia normale sudorazione
Per il computer di bordo non ti fidare al 100% ogni tanto controlla con l'asta.
In teoria ad auto nuova non dovrebbe perdere olio, ma noti nelle gocce in terra??
la mia a periodi perdeva e trovavo macchie, trafilava dal cambio, in Alfa hanno sistemato tutto, niente di grave.
vedi un po', potrebbe essere un'ipotesi come un'altra ;)
risp
cmq non è che perde olio e ne si sporca totalmente la coppa ,ho solo notato passando un fazzoletto nel fianco della coppa delle macchie d'olio molto molto piccole sul fazzoletto ho poi controllato l'olio sull'astina ed è al max. :eek13)
E se te lo dice bigno che ha un'esperienza centoventennale sui motori, FIDATI davvero :p
Ciao bignuuus!!! :asd) :asd)
Comunque scherzi a parte, stai tranquillo davvero! :nod)
