pellicole oscuranti sui vetri anteriori - cosa si rischia?
6 Ottobre 2004
15,052
27
48
ITALIA
Auto
vorrei fare un attimo di chiarezza su questo dilemma...
io ho sempre saputo che, applicando le pellicole sui vetri anteriori, si rischia una sanzione che va dalla semplice multa di 70 euro circa fino alla multa di 370 con ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione... :jaw)
ma recentemente ho sentito un amico che, dice, di aver parlato con dei poliziotti e carabinieri e che loro hanno detto che per i vetri scuri davanti si rischia solo una multa di 33 euro e non c'è nemmeno l'obbligo di togliere le pellicole
qual è la giusta versione? :aeh)
mi sa che la prima è la versione giusta però:
1) in italia su queste norme è un casino...come in molte cose in questo paese...
2) dipende dalla città in cui vivi e dall'agente che ti ferma...!!
la seconda è semplicemente in applicazione di una circolare ministeriale che dice che per i vetri oscurati anteriori non c'è ritiro del libretto (quell'importo è il minimo)
diversamente, ritiro del lbretto e sanzioni come da te indicate
E con l'assicurazione?
Chiedo lumi su un'altro terribile "Rumor" che un installatore di pellicole mi ha sparato...
Se vuoi le pellicole ai cristalli laterali anteriori, devi firmarci una liberatoria e cmq l'assicurazione, in caso di incidente, farà rivalsa su di te... :schok)
Secondo loro in caso di incidente le assicurazioni possono SEMPRE rivalersi se uno ha le pellicole agli anteriori, ma gli altri installatori non lo dicono per non mangiarsi il mercato..
Sarà vero?
Se così abbandono l'idea..vabbè la multa se son ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!..ma casini cone le assicurazioni no grazie..che ne dite?
ragzzi nn si possono montare...io sò...
cmq si non è chiara la cosa..cono sco uno che gli ha ritirato il libretto e obbligo di revisione..e multona!!!
a gianl147 invece hanno fatto "solo" 70 euro mi sembra...e basta..senza ritiro di carta di circolazione etc... :ka)
vacci a capire qualcosa..se non si mettono daccordo loro :nono02) :nono02)
Sinceramente per quelle posteriori non credo! Ormai è un accessorio diffuso (viene installato anche in catena di montaggio! Se hai le pellicole ai finestrini anteriori o sul parabrezza hai meno visibilità, per cui in caso di incidente credo che avresti una percentuale di torto! Sinceramente se qualcuno mi piombasse addosso e notassi la presenza delle pellicole anteriori lo farei notare alla polizia (potrebbe risultare a mio favore :sarcastic) )! Cmq non è da escludere che le assicurazioni lo trovino come pretesto per non pagare!!!
Allora, le pellicole anteriori sono state studiate solo per quelle macchine che trasportano persone a rischio.
Ovviamente lo scopo è quello di evitare che le persone all'interno della macchina vengano riconosciute.
Per il momento, per quel che ho letto, le anteriori sono totalmente e purtroppo illegali.
Per le posteriori non ci sono problemi basta che siano omologate, cioè accompagnate da certificazione del costruttore e sulla pellicola deve esserci il codice di riconoscimento.
Non so per le assicurazioni, ma la multa è quasi sempre sopra i 300 euro.
Cmq può essere una scusa per controllare il resto della macchina e magari finisce pure peggio!
Io le ho solo posteriori e mi accontento almeno per ora! :OK)
Non sono le pellicole illegali, ma il fatto che geenrino un oscuramento, anche fosse un 0,5% non va bene, perchè il evtro della 147 cosi come moltissimi altri esce già di serie oscurato al 30% che è il massimo a cui si può arrivare in aftermarket, quindi 30+05% non va bene, da qui ne si conviene che nessuna pellicola possa essere montata, se avete una uno del 1993 potet montare una pellicola del 20/25% senza problemi, la pellicola in se non è illegale e non mi risulta esserci problemi di assicurazioni coem precedenti....
Che io sappia l'unica volta che è stato ritirata la carta di circolazione è a veicoli che eran coinvolti in gare illegali, allora li ovvio che si attaccano a tutto e ancora un po, ma per strada sempre sentito 370euro e l'obbligo di staccare per quanto si può le pellicole sul momento se no non vai via da li....
Secci che è sta circolare?? esplica che se sono "solo" 30 euro le metto domani stesso!
