password bios
Anacleto
27 Agosto 2007
140
Torino
Ragazzi un mio amico mi ha dato il suo portatile perche' ha pacioccato con la pass bel bios e non si riesce a sbloccarla.
Come si puo' fare per sbloccare la pass?si puo' bypassare?
Grazie
Anacleto":2db85d99 ha detto:
Grazie
se non fa il boot l'unica cosa è sperare che abbia una batteria tampone fisicamente separabile
Anacleto":3tgpvkuw ha detto:
Grazie
Digli di lasciarlo per almeno un due-tre giorni senza batteria e, ovviamente, scollegato dall'alimentatore...
A quel punto, se la pila tampone si è scaricata, è possibile accedere nuovamente al boot...
Mi raccomando: più giorni lo lascia è più c'è certezza di riuscita...
Ciao!
Ro60":tb0avkxt ha detto:
Anacleto":tb0avkxt ha detto:
Grazie
Ciao!
se ha la pila carica puoi tenerlo anche 2 anni staccato, senza che succeda nulla :p
Hai smontato fisicamente il portatile? Quanto meno devi aver tolto la tastiera per accedere alla batteria tampone, se non l'hai fatto significa che hai sicuramente tolto la batteria sbagliata ovvero quella al litio standard ! :p
ho smontato il portatile pezzo pezzo e alla fine la batteria tampone e' sotto la tastiera.
solo che adesso ho provato ad accenderlo(senza la batteria tampone)ma mi chiede sempre la pass... :shrug03)
Il pc e' un hp nx 6110...
Anacleto":k0khzumh ha detto:
controlla se ci sono pin da cortocircuitare (ovviamente... quelli giusti!)
Seppoi ha questo
http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/downloa ... curity.pdf
sono cazzi. cerca la documentazione, io sto lavorando ad altro :nod)
vado a ccaà... queste sono le istruzioni di disassemblaggio
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 502970.pdf
lascialo la notte senza batteria e prova domani
sto provando tutti i modi possibili ma non cambia nulla.
possibile che senza la batteria tampone il bios non perde la memoria?
possibile che ci sia un jumper da qualche parte?
ho rismontato pezzo pezzo il portatile ma non vi e' nessun jumper oltre all'innesto della batteria tampone che ho provato a ponticellare ma niente...che faccio getto la spugna?Solo che mi girano le scatole...
Anacleto":1zzikxcd ha detto:
chiama HP. cortocircuitare il connettore della batteria è quantomeno rischioso (per non dire kamikaze).
se il portatile memorizza la password su una memorietta FLASH sei fottuto :shrug03)
recoverybios.... non è la soluzione + economica però ti riflashano il bios e bios nuovo=no password.... almeno in linea teorica :sedia) ..... prova a vedere sul sito o a contattarli per chiedere info
sinceramente non me la sento di contattare nessuno perche' il pc non lo conosco.il mio collega l'ha preso usato da un amico di un amico e siccome non li conosco non vorrei mai che il suo prezzo sia stato equivalente a cinque minuti di paura..quindi nel dubbio di tutta la roba usata io tento il fai da te.
Comunque e' bloccato perche' il pinguino del mio collega pacioccando ha messo una pass ma non si ricorda.
Anacleto":2clhk70h ha detto:
bhè... HP basta che telefoni, mica devi fare chissà che...
