passagiocavo ampli fiat seicento
turuzzo89
15 Agosto 2007
154
crotone
ciao raga... ho un piccolo problemino sulla mia fiat seicento..
praticamente non riesco a capire da dove passare ilcavo alimentazione per l'ampli dal cofano motore fino a dentro..
la makkina non'e' ke sia tanto grande.. eppure.. non riesco a capire da dove midevo intrufolare con il cavo.. ahah
a voi e' maicapitato di fare questo passaggio sulla seicento?
aspetto consigli... grazie ciaoo!!!
per piacere ragaaa un aiutinoooo
sto'smontando mezza makkina
ma non sono riuscito a capire dove si passa sto'cavolo di cavo.... ho seguito icavi ke vanno dalla centralina ed entrano dentro dove c'e' un tappo grande di plastica..manon riesco a toglierlo.... un altro modo non c'e'per passare sto' benedetto cavo?
Bucalo, fai passare il cavo e poi inondalo di silicone per risigillarlo...
quindi dovreicacciare questo tappo di plastica dove si concentrano tutti i cavi della makkina?
il cavo e'posto proprio diettro la centralina
ma siaccede dopo aver smontato tipo un pannello di moquette o roba simile... e' praticamente dentro il cofano..
confermate?
