Passaggio dai 15 ai 16 quanto incide sui consumi e prestazioni?
alfistadoc
1 Agosto 2007
2,634
NAPOLI
vorrei montare i 16 , ma sui consumi quanto incide e sulle prestazioni , io ora monto le 195/60 r15, se non erro i 16 montano una gomma 205/55 r16 giusto?
Si i 16" montano la gomma 205/55, che tra le altre cose è quella che ha la maggior circonferenza di rotolamento pari a 1930 mm contro i 1910 del 215/45 montato sui 17" e i 1895 del 195/60 dei 15". (Dati sulla circonferenza di rotolamento gentilmente forniti dal catalogo gomme Bridgestone). Questo comporta un allungamento dei rapporti finali di trasmissione sicchè ad esempio in VI° marcia con i cerchi da 15" si ottiene una velocità di 52,011 Km/h ogni 1000 giri mentre con i 16" sempre a 1000 giri la velocità sale a 52,972 Km/h e ciò influisce sulle doti di accelerazione e ripresa e velocità della vettura che peggioreranno con i 16" mentre molto probabilmente non inciderà sui consumi in quanto allungando i rapporti si dovrebbe guadagnare qualche cosa mentre la maggiore sezione del pneumatico farà aumentare il consumo e quindi alla fine è probabile che tutto rimanga invariato.
switing63":3d1wd4ap ha detto:
c'è un altro fattore importante, il tachimetro indicherà sempre la stessa velocità allo stesso regime ma, in realtà, starai andando più velocemente quindi i consumi ti sembreranno più alti per quello.
alfistadoc":1bau1lak ha detto:
cmq alla fin fine rimane tutto quasi invariato???
ma si, in pratica non cambia nulla
Piuttosto se devi fare anche il cambio cerchi perche' non ti butti direttamente sui 17?
