Paraurti posteriore
Operazioni semplici!!!
Ciao!!! smontare il paraurti posteriore è molto semplice!!! intanto bisogna procurarsi un cacciavite apposito per svitare le viti!!! puoi kiedere info dal tuo carrozziere o da uno in zona!!! spostando la moquette ke sta sopra le ruote posteriori,scoprirai le viti ke fissano lateralmente il paraurti!!! okkio perchè queste viti sono molto nascoste quindi è consigliabile,se non sei esperto,l'uso di una torcia abastanza potente!!! una volta svitate queste viti laterali e tirando il paraurti lateralmente dovresti notare ke quest'ultimo è sgangiato dalla sua posizione originale e dovrebbe far molto gioco! a questo punto apri il portellone del baule e troverai le altre quattro viti ke lo sostengono! una volta svitate il paraurti è proto per essere smontato!!! ...ah ricordati prima di smontare le luci della targa o rischierai di strappare i fili! le luci targa si possono togliere smontando prima la targa con il partatarga e poi facendo leva sulle parabole al cui interno contengono la luce targa!!!
