pannello di controllo del CONNECT
demifoti
20 Ottobre 2004
486
Milano
:help)
Non trovo più la discussione o FAQ o simili in cui si dice come si può entrare nel pannello di controllo del CONNECT e verificare la versione del software e le altre impostazioni nascoste!
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie grazie grazie
E' ancora nel vecchio forum, purtroppo le figure dimostrative non sono più disponibili. Ti copio e incollo la parte che a te interessa, comunque se conosci bene il connect riesci a intuire tranquillamente i bottoni da premere. Se non capisci qualcosa domanda pure che l'ho già fatto più volte! :OK)
CONTROLLO DELLA VERSIONE SOFTWARE SCARICATA:
1. Posizionare su ON la chiave di avviamento dell’autovettura: il sistema mostra
il logo Alfa Romeo.
2. Lanciare la procedura di diagnostica interna del sistema come descritto:
-assicurarsi che la radio sia in funzione , in caso contrario attivarla premendo
il tasto Audio (T-18 Fig.1)
-premere il tasto MAIN (T17)
-premere il tasto D (r2 fig.1) per mostrare il menu principale (fig.2)
FIG.2 MENU PRINCIPALE
- Premere il tasto AUDIO (T18 ) per qualche secondo, finchè non apparira il
messaggio AUDIO OFF
- Digitare la password premendo successivamente i tasti 1,2,3, ( T4,T5,T6)
- Premere il tasto D (R2) per confermare, si accede al menu “Assistenza” (Fig.3)
FIG.3 MENU DI ASSISTENZA
- Ruotando il bottone D ( R2) selezionare la rubrica assistenza.
- Confermare premendo il tasto D (R2)
- Ruotando il tasto D (R2) selezionare la rubrica “diagnostica”
- Ruotando il bottone D (R2) selezionare il menu “ diagnostica rete CAN”
- Ruotando il bottone D ( R2) selezionare la rubrica “ identification options ”
- Confermare premendo il tasto D (R2), verificare che si possa visualizzare il
menu indentification options (Fig.4)
FIG.4 MENU INDENTIFICAZIONE:
3- Rilevare le ultime due cifre del numero del software ,(1 – Fig.4) anziché la
versione software (2) del sistema.Se i numeri versione sono inferiori alla sigla
di identificazione dell’aggiornamento proseguire l’operazione, se no altrimenti
si può annullare l’aggiornamento (nell’esempio della Fig.4 il numero versione
corrisponde a 22 – 0 2 )
:grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie)
Penso di aver capito tutto. :26)
Avevo già eseguito questa operazione, ma contando di trovare la FAQ sul sito, non avevo salvato uno stampato.
Tra un paio di settimane vado a fare il tagliando dei 40.000 e volevo chiedere un aggiornamento del SW, ma non volevo che mi fregassero dicendo che l'hanno fatto senza tuttavia toccare niente.
Così invece controllo :elio) ;)
Resto tuttavia in attesa che qualcuno mi dica, x curiosità, che cosa sono tutti quei parametri. Magari mi piacerebbe modificarli per adattare qualcosa alle mie preferenze.
Ciao e grazie ancora
Ciao ...
anche io dovrei controllare la diagnostica del sistema ...
Devo controllare se il modulo gsm e l'antenna funzionano correttamente perchè non mi funziona + il telefono del nav+ ..
Mi da sempre il msg "RICERCA ...."
Tu sai cosa può essere ?!!
Senza figure non capisco nulla e dato che non l'ho mai fatto non so che bottoni o che tasti schiacciare quando tu dici di premere il tasto D o il bottone D (R2 ?!!) ..
Potresti darmi una mano con qualche figura ?!!!
Grazie mille
Jose
Alfa 147 JTD 115CV - colore blu inca - navigatore NAV+ - cerchi 17 - gomme p7000 - 215/45
io ci sono riuscito.
Il Tasto D è la manopola di selezione dei menu (quella opposta al volume, per intenderci), che devi premere come se digitassi "INVIO" sulla tastiera di un PC.
Per quanto riguarda il telefono, può succedere che delle schede SIM particolarmente vecchie non vengano lette. Io avevo una TIM del 1998 (mi pare), comunque molto vecchia, che non veniva letta neppure dal mio nuovo cellulare. Invece la Omnitel del 2000 veniva letta correttamente.
Inoltre può accadere che dello sporco sulla SIM blocchi lo scambio dati. Per pulirla usa una gomma morbida x matita, poi elimina i residui sfiorandola con un dito.
Grazie per le informazioni ...
Cmq non credo sia la scheda ... L'ho appena comprata apposta per il telefono del nav+ .
E' una scheda TIM e comunque dalla scheda legge tutto (msg, rubrica,ecc.) : l'unico problema sono le chiamate ... appare sempre il msg "RICERCA...."
E comunque ho provato anche con altre schede (sia tim che omni) e nulla da fare ...
L'unica cosa che mi è rimasta da controllare è il modulo gsm o l'antenna del nav+ se funzionano correttamente ... tramite l'examiner del servizio connect ..
Ma prima devo riuscire a capire come funziona ...
Cmq grazie lo stesso ... e anzi se hai altri suggerimenti butta in forum ..
Grazie
jose
Ciao demifoti e/o "staff-consiglieri" ....
il mio è un nav+ ... credo che la tua spiegazione sia per questo !?
grazie ma nn sono riuscito a controllare il pannello di controllo del connect ....
Non capisco i tasti (o meglio il bottone D ho capito che è quello di menù/selezione) ma mi blocco nella parte della password ... + precisamente qui :
messaggio AUDIO OFF
Non riesco mai a entrare nel menù ASSISTENZA xkè non mi accetta la password (digitando la password + 1,2,3 ) ...
Che tasti sono 1 , 2 , 3 (t4,5,6 ?!?) ...
non hai figure o puoi spiegarti meglio ..... ??!!!
non mi appare mai nessun menù nuovo ma sempre le voci setup ecc.
e quindi non riesco a verificare ....
Cmq ho provato anche con altre schede ... sempre msg "RICERCA ... "
Aiutooooo ...
Grazie mille
Ciao Jose
I tasti 1,2,3 sono proprio quelli della pulsantiera :elio)
Ricapitolando:
1. Accendi il quadro, aspetta che si inizializzi il connect, premi il tasto MAIN
2. Premi il tasto AUDIO x qualche secondo fino a quando non dice "Audio off"
3. Premi i tasti 1,2,3 (pulsantiera di sininstra) e poi premi il tasto di selezione del menu
Se hai seguito tutto alla lettera non può che comparire "Assistenza" tra i menu principali. Ti confermo che anch'io ho un NAV+.
Ciao raga, scusate se mi intrometto ma credo che manchi un passaggio
nella sequenza quindi riepilogando dovrebbe essere:
1) accendere il connect o con il pulsante del volume o con la chiave
2) dopo che è scomparso il logo, pigiare il tasto MAIN
3) pigiare il tasto D (enter), compare il menu sul lato destro dello schermo
4) tenere per qualche secondo il tasto AUDIO OFF fin quando non compare
sul display
5) digitare in sequenza, sulla tastiera " 1 2 3"
6) pigiare il tasto D (enter)
A questo punto compare, sempre sulla destra dello schermo il menu
" ASSISTENZA", per accedere pigiare dinuovo il tasto D
Spero sia chiaro, buona navigata :elio) :elio)
Adesso vado a provare ....
Ah quindi digito 1,2,3 senza inserire la password .... ?!!!
Avevo capito che prima dovevo digitare la MIA password seguita da 1,2,3 ...
Cmq grazie
Ciao Jose
scoperto l'arcano :asd)
"1 2 3" è la password
(forse un programmatore spiritosone pensava al film "balle spaziali" quando l'ha scelta)
:D :clap) :quote) :muaha) :lol2)
Risolto il problema ....
Sono andato da un altro concessio ..
Mi ha smontato il connect ed era tutto ok .. Quindi è giunto alla conclusione che si fosse "piantato" il software del telefono!
Mi ha rinstallato il software del telefono e poi rifatto l'aggiornamento 26.15 del connect .
Era proprio quello .... "piantato" il software del tel ..
Ora tutto ok !
1h / 38m di lavoro ... pagato 45,60 euro ....
Finalmente
Ciao a tutti
e grazie mille a chi si è sbattuto per aiutarmi
Alfa 147 JTD 115CV - colore blu inca - navigatore NAV+ - cerchi lega 17'' - gomme PIRELLI p7000 - 215/45
