S
Shizophrenic
Guest
Ciao a tutti mi sono deciso a modificare un pò l'impianto della macchina e adesso vorrei qualche consiglio da voi esperti.
Premetto che al momento ho :
Sorgente Alpine CDA9855 R
F.A.
TW Tecnology ls 29 neo
WF Hertz HV165 L
FP kit 2 Vie Hertz HI Energy
E che ho insonorizzato gli sportelli anteriori usando fogli bituminosi antirombo per la parte interna, Mcmanton No clang per la parte esterna e ho applicato fonoassorbente sulla cartella stessa rinforzando il supporto di plastica del Midwf con dellla resina al fine di renderlo più rigido.
Il problema è che anche avendo una gamma bassa buona e una gamma alta ottima la gamma media è insufficiente e la voce risulta troppo "fine" e poco corposa.
A questo punto vorrei eliminare il F.P sostituendolo con 2 subw. e sostituire i MidWF anteriori con degli altri, sono indeciso tra :
AD W600
Tecnology LS 165 (che a mio parere hanno una risposta in frequenza maggiore perchè salgono fino a 6500 hz e perciò dovrebbero garantire una gamma media migliore)
E al posto del fronte posteriore inserire 2 SubW e per raggiungere lo scopo dovrei creare all'interno delle fiancate due casse chiuse. Per fare questo avevo pensato di usare due wf
JL 60W0-4
che dovrebbero dare buoni risultati in piccoli volumi
Sull'amplificazione anche ho qualche dubbio per lo più sono indeciso tra 2 amplificatori ossia
Audison VRX 2 4.300 (75W x 4 RMS)
Zapco C2K-2.5 (50W X 4 RMS)
PER i filtri crosover avrei intenzione di autocostrurli secondo le specifiche tecnology in modo che tw e mw siano collegati in parallelo e che si riesca diminuire la resistenza cosi sfrutto un po di più l'amplificatore.Però anche su questo punto ho qualche indecisione sulla frequenza di taglio degli stessi.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuti
F.A.
WF Hertz HV165 L
AD W600
JL 60W0-4
