Questa è un email che ho rivolto ad un rivenditore.
Se riuscite a rispondere alle domande bene altrimenti grazie..
CIAO
EMAIL:
Salve
Oggi per puro caso ho visitato il vostro sito, ho letto il vostro articolo che illustra la normativa sull'oscuramento dei vetri di un auto.
Con il mio rappresentante, alcuni giorni fa, ho fatto ordinare le vostre pellicole adesive (quelle più scure) da applicare ai vetri posteriori di un auto.
Ho notato nel vostro catalogo che avete altre pellicole più trasparenti.
Ho letto nel vostro catalogo che le vostre pellicole hanno una funzione di "sicurezza" nella rottura di un vetro.
Tenuto conto di tutte queste informazioni oggi ho letto la normativa riportata sul sito e ho notato che le pellicole non possono essere aggiunte nei vetri anteriori.
A questo punto vi porgo una semplice e banale domanda.
Ieri ero seduto in una panchina ed ho potuto notare la differenza di due vetri laterali anteriori:
La mia macchina come del resto tutte ha il colore del vetro trasparente
Mentre la mercedes affianco aveva il colore del vetro leggermente azzurrato.
Allora io mi domando ma esistono vostre pellicole come quelle della mercedes che possono essere applicati nei vetri anteriori?
Ho letto che la normativa non lo ammette, ma perchè la mercedes lo fa?
Non si possono inserire ugualmente spiegando il fattore di sicurezza in caso di rottura oltre al fattore antiriflesso ?
Voi avete qualche prodotto che risponde alla mia esigenza come quelli spiegati in precedenza (quelli della mercedes)?
Posso chiedere qualche domanda delucidativa al ministero dei trasporti ?
Inoltre richiedo gentilmente un vostro listino e catalogo completo di vostri prodotti.
Grazie
Colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti.
PS questa è la vostra normativa che ho preso in considerazione.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 1680M360
Roma, 8.5.2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni suambo il lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Berruti)
CIAO
EMAIL:
Salve
Grazie
PROT. N. 1680M360
Roma, 8.5.2002
