Opinioni su montaggio di un CAR PC
danteaq80
9 Aprile 2005
387
Salve, leggendo qui e là mi sta venendo l'idea di installare in auto un piccolo CAR PC.....per chi non fosse informato si tratto di un vero Personal Computer, ma dalla forma molto ridotta, ad esempio come la grandezza di un caricatore CD per auto.
Questo CAR PC possiede tutti i componenti di un computer quindi anche un Hardisk in cui poter installare anche un bel navigatore....
Come idea è brillante...pensate che tramite uno schermo touchscreen è possibile scegliere se vedere la TV, usare il navigatore, Ascoltare la radio, sentire gli mp3 oppure mischiare a piacimento.
Si può utilizzare qualsiasi sistema operativo si vuole......
Volevo la vostra opinione, e ovviamente se qualcuno già possiede installato un sistema del genere, anche qualche informazione.
grazie a tutti
Link utili:
http://www.mini-box.com/s.nl;jsessionid ... tegory=101
http://www.cappuccinopc.com/solutions/carpc.asp
http://www.xenarc.com/product/index-pc.html
http://www.mini-itx.it/
ed un forum molto bello: http://www.carputer.it/
ciao, ci avevo pensato pure io a montare un car pc nella mia :147) ! ma ti devo dire la verità....sono sorti così tanti problemi che penso che mi prenderò un bel connect + e bella finita! cmq dipende un pò tutto da come vuoi impostare la cosa!
il problema più grande stà nell'audio! ti spiego subito di cosa parlo. Io volevo installare un monitor single DIN sotto l'autoradio di serie in modo da non perdermi la possibilità di buttare su un CD quando me ne viniva voglia... e sotto al posto del porta lattine appunto lo schermo retrattile. avrei dunque montato il pc nel bagagliaio.
Il problema risiede quindi nel dovere amplificare nuovamente ogni cassa per la nuova sorgente (un'ampli per autoradio e uno per il pc)
Se però la radio di serie nn ti interessa più e la vuoi levare rendi le cose più facili.
ci sarebbero anche altri problemi non meno marginali...che motherboard avevi intenzione di usare?? la mini o micro ITX è da evitare, non leggi nemmeno un DVD e scatta addirittura lo screensaver!! i barbone hanno le stesse schede...l'unica è usare o un pentium o un AMD sono un pò più grandi ma vai che è una meraviglia....
se però vuoi fare le cose perbene ti consiglio un imac mini da mettere in bella vista (certo se però nn ti interessa il navigatore, perchè non ci sono i programmi per mac!)
vedi tu...se ti vengono buone idee o se mi vuoi chiedere qualcos'altro sono qui.
ciao.
alfa 147 TI 1.9 JTD 16v, blu vela, pelle nera sedili sportivi,cerchi 17" Toora, scarico CSC, assetto eibach, dischi freni Brembo forati, pastiglie freni Sparco T-51, centralina rimappata 191cv e 390nm, intercooler maggiorato...e tante altre cose.... :matto) :matto)
Varie persone sul forum l'hanno gia' fatto...ci sono anche varie foto con soluzioni differenti...
se usi il comando Cerca ne trovi di discussioni!! :OK)
Franzetto ha detto:
ciao.
Ti ringrazio,
non credevo ci fossero così tanti problemi....io pensavo di togliere il mio stereo della casa e metterci un monitor touchscreen per selezionare subito ciò che serve....
Soprattutto metterci una Scheda per ascoltare la radio oltre a quella TV, così da avere tutto in un unica soluzione...quando serve.
Pensavo di posizionare l'oggetto dentro il cassettino porta oggetti per avere così anche il lettore DVd a portata di mano.....
Non so se in quasto modo posso risolvere qualche problema da te descritto.....
grazie per ora, attendo una tua risposta.
Madrid":fhfk5md9 ha detto:
ora provo....grazie mille
Infatti, il mio l'ho completato nel 2004...come passa il tempo.
Il problema più grosso in un car pc è il monitor.
Non ci sono sul mercato monitor Touchscreen con luminosità che vada bene in auto.
Per essere più chiari in estate non si vede una mazza, e per chi guida può essere pericoloso :cattive10)
Per il resto è veramente una figata. :OK)
p.s. per esperienza consiglio i pc già pronti da montare, perchè si corre il rischio di non finire mai i lavori all'interno dell'abitacolo...
Ciao
Nick
NickBari":15r0o96f ha detto:
Ciao
che bello.....come lo hai realizzato? nel senso hai utilizzato un monitor Touchscreen togliendo lo stereo alfa?
quindi utilizzi solo quello da 7 pollici per dire per fare tutto?
grazie mille....
Che configurazione usi? potresti mandarmi una foto dello schermo montato?
grazie mille
Nick
Ciao, io avevo il carpc nella mia vecchia 147. Avevo messo il monitor, il famoso lilliput, al centro della plancia al posto dell'autoradio e dei cassettini. L'autoradio l'avevo fatta stuccare all'interno delle bocchette d'areazione centrali. Per quel poco che l'avevo utilizzato era stato un vero sbatti...la navigazione rispetto ad un tom tom faceva pena. Avevo però il vantaggio di avere 30 gb di mp3 (che ora come formato ho bandito dalla mia audioteca). Mi associo al consiglio di prenderne uno già pronto. Ti eviti tutta la configurazione e il montaggio.
Pedro":2c1xbw0i ha detto:
Mi indicheresti un modello già pronto che mi permetta di fare tutto, compreso radio e tv?
grazie mille
Ti ringrazio,
Infatti i problemi non sono pochi...
certo lo schermo touch lo devi mettere x forza, non ti puoi mettere il mouse in macchina! il pc però non lo puoi mettere nel porta oggetti! per prima cosa non ci stà o a malapena e cmq non respira!!! e se non respiradopo un'ora che ce l'hai in macchina è già bruciato!!
se però mi dici che la tua auto radio di serie non ti interesa più risolvi una buona parte dei problemi! se no esiste una soluzione migliore! il computer da auto grande un DIN!!!!!!!! contiene già tutto schermo e motherboard...ma costa una follia!!!
se ti servo sono qui.
ciao
il mio me lo sono montato pezzo per pezzo... "in produzione" da un annetto.. anche se non si finisce mai di fare ritocchi...
quoto nickbari sul problema del monitor... direi che l'unico vero punto debole, per il resto è una figata... adesso sto cercando di integrare il telefono....una spece di parrot emulato dal pc...
bye,
pijo.
Franzetto":32jn75lf ha detto:
ciao.
Ma scusa io tutti sti problemi non li vedo.
Se tieni l'autoradio di serie puoi entrare nell'aux in e far passare il suono del pc dalla radio.
Io sulla y montavo una m10000 (mini-itx) che ha il decoder mpeg hardware e non scattava proprio nulla. Avevo fatto anche una prova con una radeon 9200 pci e riuscivo a giocare a PES.
Io non capisco, certo sarà impegnativo tirare tutti i cavi e e smontare mezza macchina, ma dei problemi succitati nemmeno l'ombra.
Il connect ti costa di piu' e ti da di meno. E poi finisce li... Con il pc puoi sempre fare cose nuove, e se sei uno a cui piace smanettare è manna dal cielo!
Vai di pc! :OK)
ragazzi è da quando avevo l'opel e pensavo .........quando avrò un auto degna metterò il pc dentro ora..........è arrivato il momento ,creerò anche i software appositi e magari anche controllare l'auto dal pc e cose varie anche perche sono specialistà in questo ma nn ho idee quindi fatevi avanti a proporre e io realizzo ,magari metto anche gli schemi e software! cmq lo metto nel cofano il pc! lo stereo nn lo tolgo!
Cmq alcuni ci sono altri no!
Io ho cmq trovato la soluzione definitiva!!!!!!!
la aspettavo da un pò ed ora tutto si stà realizzando
è uscito il Mac mini con processore INTEL core duo e sopratutto con il "Front Raw"!!!!!!! che spettacolo
Qundi finiti gli schermi tooch screen che nn si legge nulla finiti i PC che vanno in crash anche in macchina! è arrivata una nuova era!!!!
mac mini dove vuoi (cruscotto, baule, sotto il sedile) schermo in dash single DIN sotto l'autoradio di serie (così nn perdi nemmeno quella) e telecmandino a portata di mano...DVD CD FOTO VIDEO...senza contare Wi-Fi e Blutooth integrati (così pacheggi l'auto in garage e ti scarichi la musica da casa direttamente in macchina!!! appena è montato posto le foto!!!!
ciao gente :OK) :OK)
http://www.apple.com/it/macmini/
A questo indirizzo trovi tutte le spiegazioni!
Non uso il touch screen proprio xchè ho il Front row.... che nn è altro che un telecomandino grazie al quale controllo una schermata (tipo media centre, molto tipo xchè è 100'000 volte meglio)...
cmq troverai tutto al link che ti ho indicato.
Per lo schermo basta un semplice schermo che abbia un ingresso VGA tutto qui.
ciao[/quote]
ciao[/quote]
In effetti il giocattolino sembra molto bello... sono un po' scettico anch'io sull'uso del telecomando... spero che presto esca qualche bel monitor touchscreen "brillante" a costi ragionevoli... per il momento mi tengo il mio...
ciao,
pijo
beh stare a premere su di uno schermo equivale a maneggiare un telecomando! cmq il telecomando della apple a solo 2 tasti quindi niente di impegnativo!
è in assoluto la soluzione migliore!
ciao
:D
