olio nella scatola del filtro aria
fabio1.9jtdm
9 Marzo 2015
3
Ciao a tutti, ho un problema con la mia 147 1.9 jtdm 16 valvole 150 cavalli del 2005.
Una settimana fà ho effettuato il tagliando e nella scatola filtro aria ho trovato dell'olio e il filtro nella parte inferiore risultava inzuppato.
Ho controllato il tubo recupero olio ma è completamente asciutto.
Cosa può essere? la turbina che trafila olio?
Come quantità mi sono attenuto a ciò che prescrive la casa produttrice.
Inoltre andando a controllare il debimetro mi sono accorto che anch esso era sporco di olio.
Grazie a tutti
filtro normale originale? o a pannello?
nel primo caso, ahimé o turbina oppure normali trafilamenti dal recupero vapori, nel secondo caso, filtro oliato troppo.
olio sul debimetro non è una buona cosa ma credo basti pulirlo eventualmente
Grazie mille per la risposta.
Ho il filtro normale.
La cosa strana che ho controllato il tubo recupero olio ma è completamente asciutto quindi non penso possa derivare da quello.
Il debimetro l ho pulito con uno spray per contatti a secco per ai bassi regimi vedo che non tira molto.
La macchina ha 180.000 km e credo che la turbina non sia mai stata revisionata
