olio motore & olio servosterzo
147SuperSport
16 Ottobre 2005
2,992
Milano
Ciau raga la mia piccola mi ha divorato 1.5 litri d'olio in 5000km circa ora vi chiedo è normale?l'olio in questione è il GTX magnatec full synth 5w40.
altro quesito, ho notato proprio oggi che il liquido del servosterzo è oltre il max (di un bel pò tra l'altro)e inoltre la vaschetta del liquido è tt unta (evidentemente ogni tanto viene sputato fuori dal tubicino sopra al tappo)d'olio, posso lasciarlo così o devo rimuoverlo con una siringa fino al liv max?
1,5 litri in 5000 km? Superesagerato.......
Fai contrallare il motore, la coppa, i tappi di fusione del cilindro.
Anche a me perdeva olio, erano un tappo di fusione del cilindro.
Ora non perde NULLA!!
Pensa che dopo 20000 km il livello è al max sia dal display che dall'asta di controllo livello olio motore.
PS uso Castrol GTD Magnatec 5W40
Dai un'occhiata al mio post qui: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=48791
Bye
cmq il meccanico quando me lo ha messo mi aveva avvertito... quest'olio è sprecato lo butti via. effettivamente non aveva torto :mecry2)
Il liquido
Il liquido del servosterzo deve stare appena sotto il livello massimo, quindi togli quello eccedente e tienilo sotto controllo
147SuperSport":o0bifob5 ha detto:
Io uso il tuo stesso identico olio motore, versione Diesel però (GTD Magantec Full Synth 5W40) e non ho questa muostrosa perdita.
"Perdere" 1,5 L su 5 L non è affatto normale, mi sambra anche ridicolo ciò che il meccanico ti ha detto.
Dai una controllata.
Ciaoo
guarda...alcuni T.S. lo fanno...e ci puoi fare ben poco se non affidarti ad olii poco volatili!!
Dopo alcune ricerche sono venuto a conoscenza di un olio non molto conosciuto, l'IP SintiaX Techno, che ha un indice di volatilità bassissimo!
http://www.benzina-ipplus.com/lubrifica ... 0TECHNO%22
Qui ne parla un ragazzo esperto su elaborare:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... stcount=42
In alternativa se vuoi mettere un full synt puoi mettere il castrol rs 10w60...
olio anchesso poco volatile, non molto adatto a chi usa la macchina molto in città ad esempio!
Non dubito su quello che dici, ma 1,5 L in 5000 km è estremo e, secnondo me, non normale.
Perde circa 3 L ogni 10000 km? Dopo 20000 km avrà -1 L???
Io farei controllare la mia nasona (scelta olio a parte, anche se importante)...
Ciaoz
t faccio un'esempio, sul mio vecchio motore prima usavo selenia, nè beveva pure di +, poi sn passato al castrol però a base sintetica e 10w40 e nn nè beveva +! max un litro ogni 20mila. il motore era lo stesso cambiava l'olio. per questo io credo ke molto probabilmente sia colpa dell'olio. il fatto è che andrebbero fatte delle prove e continuare a cambiare olio (portafoglio a parte)non è il max x il motore.
