nuovo progetto e collegamenti,delucidazioni...
kayo81
18 Novembre 2007
878
potenza
ragazzi mi serve un grande aiuto,devo cambiare o almeno vorrei cambiare l'attuale impostazione che ho in auto, ho un alfa gt e nella predisposizione anteriore monto un kit 2 vie della hertz composto da un medio hv165 un tw ht25 ed io crossover 2w.20, il tutto amplificato da un canale dell'audiosystem f4 600 questo vale per il fronte dunque 2 canali dell'amplaficatori sono impegnati per il fronte.
il problema è quì, il vecchio installatore ha messo i crossover non nelle portiere ma nei pozzetti, dunque ho solo un positivo ed un negativo che attraversano la vettura e vanno nel baule.
ora avevo intenzione di montare a porta ancora non sò bene o un 20 con tw a compressione, oppure doppio 20 sempre con tw a compressione, volevo sapere, posso sfruttare solo quel cavo e fare il collegamenti all'interno della portiera tra gli ap??cosa mi consigliate?
avevo pensato:
se installo un solo 20 ed un tw a compressione e li collego in parallelo?e mi vado ad attacare all'uscita del crossover hertz?si puo fare?però vorrei lasciare sempre l'ht 25....si può....e per i filtri del 20 e del tw a compressione come faccio??
tutto nasce per non fare buchi dalla portira.
ditemi voi, anche per l'altra soluzione con il doppio 20?!
vi rigrazio tanto.
dimenticavo non prendete in considerazione gli altri 2 canali dell'amplificatore, perchè sono occupati dal posteriore,anche esso in predisposizione con identici componenti.
prima di tutto, come fai a farci stare 2 20 e tw a compressione senza disfare la porta??? :sgrat) in ogni caso se vuoi rifare l'impianto così, strappa tutto e rifai exnovo, crossover dedicati ecc ecc.. in ogni caso dall'ampli al crossover è giusto che ci siano un positivo ed un negativo per canale, dal crossover poi partono i fili dedicati ai singoli componenti
