novita' urgente!!!!!!!!!!ragazzi mi si è rotta una gomma,che faccio?!?
Pigna
25 Luglio 2006
1,216
Ravenna
ciao ragazzi,
un paio di giorni fa verso le 18 ho preso una buca ai 30km/h,anche meno..
ho sentito pero' un rumore strano,dopo 50 metri visto che ero arrivato a casa mi sono fermato e ho controllato,tutto regolare,cerchio senza il minimo graffio ecc ecc
dopo 1 ora sono usito e anche li tutto ok
la sera sulle 23.30 quando ho ripreso la macchina ho notato che tirava a destra,sono arrivato a casa e ho visto che c'era una gomma a terra
oggi ho montato il ruotino e l'ho portata dal gommista e mi ha detto che la ruota si è mangiata dentro quindi devo cambiarla,ha detto che non posso cambiarne una sola ma devo cambiare quelle dell intero asse....
mi ha proposto le dunlop sp spotr 9000 che me le fa 149 compreso il montaggio (l'una)
che faccio?
prendo quelle?le altre mi sembra una michelin exalto a 170
e una goodyar a 160
volevo provare a prenderle usate,faccio bene?
oppure ho visto che gommadiretto le vende on line e avevo pensato a prendere delle pirelli p zero nero,solo che mi spaventa l'usura di questo tipo di pneumatici...cioè vorrei che almeno facessero 30000 km!
PS=adesso monto dei kebler dyna...(non so mbene come sia scritto)
HELP!!!!!!!!!
Re: ragazzi mi si è rotta una gomma,che faccio?!?
Pigna":1vdqyw6h ha detto:
questo perchè hai fatto un po' troppa strada con la gomma a terra :(
Cmq se le due gomme non sono molto consumate, puoi provare a prenderne una uguale
le altre gomme non ho idea di quanto km hanno percorso in quanto le ho prese usate con i cerchi da fumatanera...non mi sembra ne abbiano percorsi tanti in quanto non sono particolarmente consumate.
come vi sembra il prezzo delle dunlop che mi darebbero?(150 compreso il montaggio caduna)?
mi hanno detto inoltre che è meglio se monto queste in quanto il disegno è direzionale e simile a quello delle altre ruote...inoltre mi ha consigliato di mettere le 2 gomme nuove davati e quelle vecchie dierto
giangirm":5vv0mi4u ha detto:
Pigna":5vv0mi4u ha detto:
è quello che gli ho detto pero' ha detto che le deve ordinare e non sa quanto costano perche' è una marca che non tratta
Io quando ho dovuto cambiare la gomma anteriore sx per il rigonfiamento della spalla avevo 13000 km, ho messo due gomme nuove (sempre Continental) e l'altra buona l'ho tenuta da parte in caso succedesse di nuovo..
Cambia entrambe le gomme nel dubbio (non sai quanti km han persorso col vecchio proprietario) e mettile della stessa marca e modello (se è fuori produzione quello successivo). Quando le hai pelate tutte e 4 penserai poi a metterle della marca che preferisci. ;)
ragazzi..
è super urgente:
devo prendere pirelli per forza:
_oggi scadono le lune tim e mi mancano 300 lune per poter prendere lo sconto del 50% su un viaggio.
quindi in conclusione:
ho trovato pirelli p zero nero a 140 euro l'una montata equilibrata e con l'azoto....ne cambio solo 2 o tutte?
il prezzo com'è?
il prezzo è buono :nod) , io le cambierei tutte e 4..
se devi rimanere Pirelli.. anche io ti consiglio Pzero nero veramente ottime... vedi la prova su gommadiretto... buono rapporto qualità prezzo
Ma queste pirelli pz nero meritano o no? Non riesco a capire ci sono utenti che spalano molta merda su queste gomme non so cosa pensare :sarcastic)
Io,so che e' una cagata,ma vorrei rimanere il piu' possibile sull'"italiano" :nod)
