Non mi si svitano i bulloni dei cerchi...
Fox Mulder
19 Ottobre 2004
4,024
Ascoli Piceno
www.ascolidavivere.it
Proprio ieri ho scoperto questa cosa al quanto inquietante ed allo stesso tempo curiosa...
Premetto che ho i cerchi da 18'' pagati un occhio della testa e a parte questo provando a svitare i bulloni, sia con la chiave che con la pistola ad aria compressa, non ci sono riuscito (sia io che mio fratello, parecchio più robusto di me :asd) :asd) :asd))
Certo la pistola non è come quella che hanno i gommisti, è meno potente, ma non è neanche così male (con le altre macchine che ho in famiglia non ho mai avuto problemi) :ka)
Cmq alla fine ci ho rinunciato e mi sono posto un paio di domande...
1. stò nella mer :ignore) perché se foro devo chiamere x forza il carro-attrezzi ( :tiè))... O Maciste :asd)
2. d'altro canto, sicuramente nessuno riuscirà a portarmeli via... O almeno dovrà faticare non poco :nod)
Voi che fareste? :asd)
Tanto prima o poi devo cambiare le gomme, ma visto che questo non succederà a breve in questo modo mi sento in parte più tranquillo ed in parte preoccupato...
Certo se proprio deve succedere meglio spendere 100€ per il carro-attrezzi che 2500 x gomme e cerchi :nod)
Che casino :asd)
L'unica è provare con un tubo luuuuuuungo che fa una gran leva...e saltarci sopra...
se trovi uno scatolato tipo 30x30 (qualsiasi officina) usa quello e vedrai che li apri...i bulloni sono ossidati non incementati (spero :asd) ) :OK)
Simo140cv":1a24j494 ha detto:
Che casino :asd)
quoto, magari per sicurezza di portarti anche una bottiglia di cocacola :asd) eventuale ruggine
So già che mi prenderete per pazzo, pero racconto di un'esperienza simile avuto da uno scuolabus del comune in cui lavoro.
L'autista doveva cambiare le gomme estive per mettere quelle da neve e non riusciva a svitare i bulloni nemmeno con la pistola.
E' dovuto andare dal solito gommista a farseli smollare e il gommista s'è giustificato dicendo che quando aveva tirato i bulloni con la sua pistola aveva esagerato e che per sbloccarli ci voleva la pistola professionale (per via della pressione).
Semplicemente, una volta cambiate le gomme, i bulloni sono stati tirati NON al limite, ma un po' meno per evitare che si ripresentase il caso.
Comunque i bulloni delle ruote andrebbero prima avvitati (usando anche la pistola pneumatica) e poi serrati utilizzando la chiave dinamometrica, per poter strigere con il valore corretto di coppia in Nm (o kgm).
Un gommista queste cose le deve sapere (hanno anche le apposite tabelle che riportano questi valori): stringere con troppa forza potrebbe comportare la spanatura delle viti e dopo... sono caz :ignore) amari!!!!
Stringendo troppo poco, si potrebbe rischiare di perdere una ruota; cosa già successa :eek:hmamma)
Si in effetti i cerchi me li ha montati il gommista 5 mesi fa quando li ho comprati e probabilmente ora i bulloni non si svitano un pò perché si sono ossidati e un pò perché probabilmente lui ha esagerato nell'avvitarli con la pistola e/o con la chiave :ka)
Toretto147":l9et3trq ha detto:
Dubito comunque che siano ossidati... sono passati solo 5 mesi :nod)
Secondo me sono solamente troppo serrati: prova con una leva molto lunga e dai qualche colpetto deciso e vedrai che si svitano :OK)
Ho pensato subito anche io che possano essere stati serrati troppo stretti, per sicurezza andrei a farli svitare e riavvitare con la forza giusta.
Quando ho chiesto al gommista a quanto devono stare mi ha detto circa 10 Kgm.
:OK) Quoto Alk 147 perchè se ti capita di forare sono caz. :ignore) amari :OK)
