Non mi riconosce più lo scanner
mike1.9jtd
23 Febbraio 2004
3,051
Bologna
www.paroleingiaccablu.it
ebbene si, il mio vecchissimo pc PII350 con win 98(con rack con cui riesco a fargli girare anche XP) non mi riconosce più lo scanner , un mustek 600CP che gira solo su 98 pperchè, come tutti sappiamo, molti scanner anziani con xp non vanno proprio.
Questo scanner è morto da un giorno all'altro, cosa può essere successo??
Il sistema dice che non è pronto quando lo si interpella e un programma dice che gli manca il file TWAIN.DLL ma nonostante l'abbia più volte reinstallato continua a darmi lo stesso errore, mi devo rassegnare a compramene un'altro?? :(
mike1.9jtd":23r4eg9v ha detto:
The file twain.dll, is required by windows and is used when communicating between your computer and a still image device (such as a scanner, digital camera etc) using the TWAIN standard. If this file is not available any devices that use TWAIN to talk to your computer will not work.
twain.dll is flagged as a system process and does not appear to be a security risk. However, removing Twain Library may adversly impact your system.
The Spy Bot database currently registers twain.dll to Microsoft.
This is part of Microsoft Windows.
Whenever you have a concern about a file like twain.dll, feel free to visit our free spyware removal page to help verify your file is not a security risk.
The Spy Bot database is updated often, but inaccuracies may still exist, often caused by viruses named after valid files such as Twain Library. Always verify your results just to play it safe.
virus caro mio!! :OK)
Prova a re-installare i driver dello scanner...
Il file twain.dll solo le librerie di sistema per la gestione delle periferiche di acquisizione immagini...
Altrimenti vai di vecchio norton...
:asd)
