NFC - come funziona e usi vari
bell
15 Novembre 2010
712
Roma
Mi serve il vostro supporto per capire meglio come utilizzare l'NFC.
Partiamo dallo spiegare, a chi non lo sapesse, che l'NFC è quel chip che si trova nelle tessere magnetiche o altri dispositivi (ne esistono anche adesivi) che se avvicinati ad un lettore possono inviare dati (pochi byte) via etere.
Il punto è questo, da poco ho acquistato uno smartphone che è provvisto di NFC e mi sono documentato un pò sui vari usi. Da quello che ho capito, è possibile programmare vari chip NFC (ne esistono installati anche dentro dei ciondoli o portachiavi) per impostare i profili d'uso del cellulare.
Ad esempio: quando vado a dormire passo il cell sul chip che ho messo sopra il comodino e automaticamente il cell va in modalità aereo e imposta la sveglia. Arrivo in uffico, stessa operazione e il cell viene impostato con vibrazione e notifica acustica solo delle mail, ecc ecc.
Arriaviamo al dunque...Siccome io in ufficio ho 2 badge (uno di ingresso e uno per entrare nell'area protetta) e con questi posso sia timbrare sul tornello di ingresso che far partire le stampe sulla fotocopiatrice e altre operazioni, avevo pensato di usare come unico dispositivo il mio cell.
allora ho provato ad installare vari software per l'NFC sul mio smartphone trovati sul market di Android, ma tutti quanti leggono solo i tag e non so come portare i dati dei badge al telefono.
Secondo voi, la cosa che ho in mente io è fattibile? Conoscete software, anche a pagamento, che facciano quello che serve a me? :sgrat)
a parte che badge ecc sono rfid e non nfc non so quanto sia fattibile la cosa né la legalità se ti beccano sul lavoro. secondo me vai incontro a grossi casini
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
am78_ud":qxz2awqj ha detto:
Quindi levando il discorso legalità dici che non è fattibile perchè la tecnologià usata è diversa?!
Poggiando il telefono sopra il badge riesco a leggere tranquillamente i dati di un badge, mentre l'altro è criptato.
dovrebbero essere tecnologie diverse, se poi il telefono legge anche gli rfid non lo so. occhio che rischi il licenziamento con certe cose
