Nicola147JTD":2dmgczyg ha detto:
mah, io penso che sia meglio il kitperchè progeettato per funzionare assieme alle sopsensioni..
i sora mi hanno detto chesono durissimi.
magari apri un topic per le sensazioni sul kit fk...qualcuno che lo monta ci risponderà.
Certamente gli ammo fk sono studiati appositamente per le loro molle e quindi l'accoppiata che forniscono lavorerà al meglio...
Quel che voglio dire io è che essendo le eibach molle di innegata qualità magari si riesce ad avere i sora con una taratura non eccessivamente smorzata per un uso cittadino...
Ho letto in un altro forum l'intervento di Cadamuro in cui si diceva appunto di questa fama dei sora di essere "troppo" per un uso cittadino...la sua risposta è stata che si può decidere di quanto "indurine" in sede di acquisto...
Magari quindi si riesce con 300€ ad avere ammortizzatori adatti alle nostre molle...non dico al pari dei blistein,ma non di certo ad un livello molto inferiore,e certamente migliore dei ritarati..
...non so se mi sono spiegato...
