MP3 cavetto e novità !
Cavetto Iso/Jack 3,5
Io l'ho appena acquistato..
12 Euro.. ma è senza interruttore.. avevo pensato anche io di metterlo comprando dei capicorda per il connettore.. ma è già un casino trovare il posto per il jack (io l'ho messo nel posacenere) .. figuriamoci per l'interruttore.. fra l'altro io non ho voluto bucare nulla.. quindi.. commuto con la procedura On/Off - SRC ... tanto una volta presa la mano.. riesco a commutare 10 volte su 10 !!!
Ciao!..
ciao a tutti!
sei sicuro che sia tra il 13 e 14?quasi quasi smonto il mio connettore e ci faccio questa modifica se mi dai la sicurzza che funzioni!
mi sn rotto della sequenza tasti...
Fammi sapere...grazie 1000
quindi non era una bufala!
cavolo, non sapevo che si potesse fare anche questo...
chi mi fa un paio di foto per capire meglio?? ora basta trovare il posto per l'interruttore!
Cavetto per MP3
Buongiorno a tutti!Ho installato anch'io un cavetto (tradizionale) per connettere qualsiasi fonte esterna all'autoradio della mia 147 JTDm120CV del Giugno 2006...L'unico problema è che nemmeno con la procedura SRC + ON non riconosce la funzione CHANGER.Cosa poso fare?qualcuno mi può aiutare? Grazie :ka)
Allora..
rieccomi a qui.. :)
Il cavetto che hai comprato ahimè non ti sarà di nessuna utilità.. la tua 147 è troppo recente.. l' autoradio non commuterà in "CHANGER" con la procedura ON/OFF - SRC ... quindi.. niente MP3 con sorgente esterna..
dai un'occhiata sul forum ci sono diversi post che parlano proprio di questo.. mi dispiace.. mi dispiace davvero.. :cry: :mecry) :mecry2)
Riguardo il ponticello.. io ho provato.. ma a me non commutava tramite tasto SRC.. per non sò quale motivo.. (può anche darsi che non ponticellavo correttamente..visto che l'ho fatto con una pinza al volo.. comunque non ho approfondito l'argomento.. visto che comunque non ero in alcun modo interessato alla commutazione tramite interruttore.. perchè poi avrei dovuto piazzarlo da qualche parte e non volevo fare nè buchi.. ne altro.. considerate che il Jack l'ho fatto finire nel vano posacenere.. e quando è in uso è "volante".. ma và bene così.. non voglio bucare o alterare lo statu originale della mia nasona..
Ciao a tutti...
Grazie Gaetano, sei stato molto gentile. A questo punto non mi rimane altro che cambiare l'autoradio...A presto!
Ciao ragazzi.riapro questo post perchè ho comprato uno di quei cavetti ma non riesco a fare il passaggio con src+on. voi parlate di un'interruttore...io non avrei problemi a fare un bucanino per un microinterruttore, ma non so tra che puntalini devo farlo....se qualcuno me lo dice ne sarei molto grato...ciaociao!!
