Mostrine tweeter e tweeter aftermarket... help montaggio
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
Ciao ragazzi,
ho notato ke i tweeter di altre marche non sono compatibili con la mostrina della 147, nel senso ke non si incastrano, voi come avete fatto???
un modo sarebbe quello di togliere la retina della mostrina, allargare il foto e incastrare il tweeter nel mio caso da 25mm inserendolo dall esterno...
pero io volevo mantenere la mostrina nella suo originalita, idem la retina col contorno cromato, come posso attaccare il tweeter alla mostrina?
per ora ho messo della colla a caldo giusto per vedere se era fattibile, ma so gia ke mi sparerete a vista per la cappella, quindi, come faccio???
praticamente non si possono montare i kit già belli e pronti, tipo kit coral evo oppure addirittura dei prf25? e come si fa? qualcuno che sa, può illuminarci?
Mbaciccio
mixersrl":2ratefh6 ha detto:
Si montano però se vuoi l'incastro come se fosse originale bisogna crearlo....ne vale la pena?No
effettivamente...
di solito come si incastrano... io dato che volevo tenere la retina originale della mostrina della 147 ho fatto che mettere il tweeter da dentro ed incollarlo con della colla a caldo alla mostrina, sembra reggere.
