montato modulo aggiuntivo..ottimo !!!
TanoGT
22 Marzo 2006
258
Paterno' (CT)
ciao a tutti ..
volevo dirvi che proprio oggi ho fatto montare il modulo aggiuntivo
e devo dire che ho notato un notevole aumento di prestazioni...
certo che non si prendono 35 o 40 cavalli ...ma cmq si ci può divertire...
il modulo che ho montato ha il trimmer all'interno della scatolina e si regola a secondo delle esigenze...
io lo regolato esattamente a metà perche da metà in poi viene riconosciuto come errore e si accende la spia avaria controllo motore...
effettivamente pensavo che si potesse regolare di + cioè dare + spinta al motore ..ma va bene cosi...
con questa regolazione penso di aver preso non meno di 15/20 cavalli ...
vorrei chiedere a tutti coloro che hanno il modulo nel motore mjet da 150 cv con il TRIMMER a che regolazione lo tengono...io come detto prima sono a metà altrimenti dopo mi segnala l'errore....
ciao a tutti e fatemi sapere ma soprattutto non scomunicatemi tanto lo tengo quasi sempre disattivato...ciao ciao
vedi che se mettivi la resistenza risparmiavi un casino di soldi :nod) :nod) :nod) :nod)
risultato con la resistenza:superlativo :elio) :elio) :elio) :elio)
sarebbe interessante capire con che valore di resistenza stai girando :D per sapere il valore ohmico del trimmer bisognerebbe scollegare il modulo dal sensore e misurare con tester la resistenza :asd)
Alla fine è la modifica di sbenga :D
e che ne so io ....non è capisco...
lo preso su ebay....e poi non so che dire....
ma sentite una cosa ...ho capito che tra modulo resistenza e potenziometro ( che forse in alcuni casi è il modulo...giusto o no..)
ci sono delle differenze...
allora vi chiedo visto che ho il modulo aggiuntivo si può mettere anche la resistenza????
o hanno la stessa funzione e costi diversi????
bohhh fatemi sapere
ciao
TanoGT":otiyc5ts ha detto:
bohhh fatemi sapere
ciao
fammi vedere il link di quale hai preso... :OK)
Bisogna vedere cosa hai comprato, magari per modulo intendono la sola scatola con il cablaggio, e all'interno hai o la resistenza o il potenziometro.
Ad esempio, quello che ho provato io si programma collegando un programmatore mentre stai andando in auto, ed ha 3 opzioni di scelta, originale, spinta e via di mezzo.
