montare comandi autoradio al volante
ailario
24 Maggio 2006
5
dsdsdsa
Salve,devo chiedervi un chiarimento.Ho appena acquistato un volante per la mia nasona del 2003 con comandi al volante ed ovviamente vorrei utilizzarli ho letto i vari post su come collegarli "per farlo dovrete comprare il contatto spiralato adatto (altri 100 euro)
i terminali mini iso (3 prezzo....boh...)
e un po di cavi di diverso colore...
un connettore da floppy/har disk/cd con relativi inserti
lo schema è questo:
Pin 2 del contatto spiralato con il pin 12 del connettore verde dietro l'autoradio (da questo esce un filo nero e viola collegatelo a questo).
Pin 3 del contatto spiralato con il pin 11 del connettore verde dietro l'autoradio.
Pin 4 del contatto spiralato con il pin 10 del connettore verde dietro l'autoradio.
Pin 5 del contatto spiralato (è quello che fa illuminare i tasti del volante) va collegato sottochiave con un 12v.
I pin 11 e 12 sono quelli relativi all'airbag, quindi tagliate il connettore nero originale dell'airbag, a cui sono collegati due fili avvolti con nastro giallo (cioè quel connettore che proviene da dentro il cruscotto e che inizialmente era collegato al connettore del contatto spiralato senza comandi al volante), e collegate il filo di colore arancione e bianco al pin 12 del contatto spiralato e il filo grigio e bianco al pin 11 del contatto spiralato
questa è la disposizione dei pin del contatto spiralato visto dall'alto una volta montato:
07-08-09-10-11-12
06-05-04-03-02-01
in un'oretta si riesce a fare tutto"
Mi chiedevo se i fili devo comprarli e collegarli oppure ci sono modelli tipo la distinctive come la mia che già hanno questi cavi passati?????
In questa guida è tutto corretto oppure manca qlc????
Il mio elettrauto mi ha detto che nn è cosi' semplice poichè alcuni fili devono essere collegati alla centralina ma è vero????
Grzie mille!!!
