Montare cerchi lancia k su alfa romeo 147
bircastri
18 Febbraio 2013
387
Buongiorno a tutti.
Ho 4 cerchi della lancia k di mio padre completi di gomme. Secondo voi sono compatibili con la 147? I cerchi sono da 15 in ferro e montano le gomme 205 - 60 - 15.
So che questa gomme non sono compatibili ma a me interessano più i cerchi in qunto così farei due treni di gomme (estive / invernali).
Come posso verificare ciò?
bircastri":y70ggawr ha detto:
Buongiorno a tutti.
Io monto 205/55 R 16 che hanno un diametro complessivo di 63,19 cm.
Le gomme che hai tu sono 205/60 R15 che hanno diametro di 62,70 cm.
Quindi non dovresti avere problemi.
R16= diametro di 40,64 cm
R15= diametro di 38,10 cm
205/55 ->> altezza pneumatico 205x0,55=11,275 x 2 = 22,55 cm
205/60 ->> altezza pneumatico 205x0,60= 12,30 x 2 = 24,60 cm
Brad1975":3vjssalv ha detto:
bircastri":3vjssalv ha detto:
Buongiorno a tutti.
Il guaio è che quella misura è omologata solo su 156.
I cerchi andrebbero provati.... non sono scritte le misure sul mozzo?
Inviato dal mio SM-G900F
Andy96":23fnw42j ha detto:
Brad1975":23fnw42j ha detto:
bircastri":23fnw42j ha detto:
Buongiorno a tutti.
Lui chiedeva solo se potevano starci fisicamente... ovvio che quel tipo di gomma NON è OMOLOGATA per 147.
e quindi se le monta e se ci stanno bene poi sarà lui ad assumersi la responsabilità di quello che fa.
Di certo credo qui sul forum nessuno possa consigliarlo di montare gomme non omologate per la sua macchina.
Riguardo ai soli cerchi credo che non resti che montarli per verificare: mettendoci gomme omologate per R15.
Non vorrei dire una cavolata ma la lancia di quei tempi aveva fissaggio 5x108... La nasona è 5x98... Io per esempio ho i cerchi da 5x100 e per montarli ho gli anelli di centraggio più i dadi flottanti... Non so se con i flottanti riesci a spostarti da 98 a 108
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Si ovvio lo so che non sarebbero omologati... Volevo solo sapere se potevano starci o meno altrimenti non saprei manco a chi regalarlo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Fabio85BG":9o23a7z2 ha detto:
se sono interasse 108 non li monti in nessun modo... :nono)
Ok lascio perdere ahhh pensavo, visto che il cerchio è da 15 e i miei cerchi sono da 15 (da ignorante) si possono mettere tanto il raggio è identico
Per poter giudicare la compatibilità manca la misura dell'ET del cerchio e della larghezza del canale. Hai questi dati?
Partiamo dalla fine: sono a 5 fori?
Se si allora prova a montarne uno e vedi subito se va o no e se tocca da qualche parte.
