Montare aux-in su Giulietta 2010 con blue&me
jacoscar
18 Agosto 2013
3
Ciao a tutti,
ho appena comprato una giulietta usata del 2010 allestimento Lusso, quindi con Blue&Me e la sola porta USB; mi risulta invece che modelli più recenti hanno anche l'ingresso aux-in
Ho provato a collegare il mio iPhone 4S alla porta USB ma non viene ne riconosciuto né ricaricato, mentre collegando una normale penna USB la musica viene riprodotta.
So che per i primi modelli è necessario l'adattatore per l'iphone però non risolverebbe il mio problema perché quello che voglio fare è comandare la musica dall'iPhone stesso e non dai comandi al volante, quindi quello che mi serve è il semplice ingresso AUX con jack da 3.5mm
Visto che le nuove Giuliette lo montano, sapete dirmi se basta sostituire il pezzo che c'è nel portaoggetti?
Sulla Golf avevo installato una interfaccia (30€) che simula il caricatore cd e che si affiancava al lettore CD preesistente; premendo due volte il tasto CD si selezionava l'ingresso AUX; esiste una cosa del genere per la Giulietta?
Ho appena smontato l'autoradio per vedere le connessioni disponibili, allego un po' di foto
Infine c'è questo spinotto che era scollegato e inutilizzato, sembra arrivare dallo sportellino porta oggetti dove va il navigatore...
Ripeto, ho blue&me e porta usb ma non so quale cavo sia cosa; sembra che ci sia uno slot libero, ma non me ne intendo tanto da poter dire per cosa è
Ciao... io andrei su una radio nuova alpine a messo in commercio radio spettavolare che gesticono direttamente iphone o android o nokia... gestione perfetta con comandi al volabte compatibili perfettamente e con agintive centralin se richieste per vedere.sulla radio nuova temperatura abitacola o sensori parcheggio ecc e hanno bluetooth e magari navi.. :OK) e l'iphone ti si carica e ci ascolti musica e chiemi o risp se serve :)
jacoscar, sei riuscito a fare qualche passo avanti? Una settimana fa ho comprato una Giulietta del 2011 e mi ritrovo nella tua stessa situazione: con Blue & Me, ma senza ingresso Aux.
ilveroluca":3lsd6qvb ha detto:
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
