Montaggio sonde strumentazione
Barone Rosso
11 Novembre 2006
324
Genova
Ciao, ho letto a riguardo la faq relativa al montaggio delle sonde strumentazione supplementare, ed al momento come consigliato ho messo il distanziale sulla base del filtro olio.
Ma avendo i due fori filettati sulla base del corpo pompa e viene anche suggerita questa soluzione, volevo eseguirla, ma non viene detta la misura filettatura dei due tappi in modo da prendere l'adattatore con le due filettature. Ora per le sonde non c'è problema, ma prima di smontare volevo info riguardo ai tappi.
Sapete il codice degli stessi per poter fare il resto?
Grazie!
Cercando sul web ho trovato la soluzione, serve un adattatore filettato che metta da passo M18x1,5 ad 1/8 per le due sonde.
Resta solo una domanda, per chi avesse smontato i due tappi bulloni a brugola, che lunghezza hanno? Se avete il codice almeno li compro e posso verificare tutto.
Per non prenderli troppo lunghi...
