Montaggio Navigatore connect+
Arke86
18 Luglio 2006
9
Albino
Salve a tutti, ho un'alfa 147 serie 1 con l'autoradio di serie alfa e impianto bose. ora vorrei montare un navigatore connect+ e volevo sapere se è un operazione fattibile da soli. la macchina è gia cablata per il connect in modo che io qnd tolgo la radio monto il connect semplicemente collegando i cavetti al loro posto? e per quanto riguarda l'antenna GPS se non monti navigatore alla compera, ti montano lo stesso l'antenna gps integrata in quella della radio????
Grazie a chi mi risponderà...
si io ho fatto tutto da solo, considera che per montare antenna e cablaggio devi smontare tutto il sotto cielo, so che solo l'antenna costa circa 280€ in alfa.
il tutto e' fattibile, basta non essere imbranati.
ma ti consiglio di farlo, il connect e' fantastico.
non dimenticare il microfono nella plafoniera per usare il vivavoce
MA BISOGNA PER FORZA COMPRARE LA SUA DI ANTENNA OPPURE SE NE PUò UTILIZZARE UNA NORMALE? SE NON VOGLIO L'ANTENNA GPS SUL TETTO, NON CREDO SIA OBBLIGATORIO SMONTARE IL SOTTO CIELO...
