montaggio fari xenon su gt non predisposta.
Ultimo1989
21 Novembre 2015
18
Ragazzi buongiorno a tutti.qualcuno di voi conosce il cablaggio per far funzionare il faro xenon al posto di quello originale a parabola con le spine classiche?
Il fanale Xenon come ben sapete ha un' unica spina di collegamento quindi bisognerebbe cablarlo e adattarlo.grazie
Ultimo1989":dfox5eqp ha detto:
io so che nel cablaggio normlae ci sono 5 fili, xenon 6 fili, inoltre devi abilitarli nel Body Computer e mettere i sensori di livellamento avanti e dietro.
Li avevo sulla 147 che ho rottamato, ho provato a metterli su quella che ho adesso ma era troppo un casino e li ho venduti.
Innanzitutto grazie per la risposta.per il livellamento lascio stare,farò semplicemente la regolazione manuale come quelli a parabola.il discorso è trovare una spina per il collegamento al fanale e ritrovare appunto i fili.col body computer perché?
Ultimo1989":3as4yswh ha detto:
E cosi rompi i coglioni a quelli davanti BRAVO
Se c'e una legge bisogna seguirla
Scusa dopo che stavo per uscire di strada per un C****E Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! con i fari alla xeno in paradiso li odio e mi atacco al culo con gli abbaglianti a tutti quelli che li anno in paradiso.
certe risposte son proprio chi se ne fotte degli altri
credo che sensa sensori o ti segnala l'anomalia o non funzionano proprio.
Il mio consiglio è di lasciar perdere.
senza sensori stanno in recovery, cioè tutti bassi.Lascia perdere, per fare una cosa a metà ( e illegale , non hai lavafari ne autolivellamento , c'è il sequestro del veicolo), lascia perdere. A meno che tu sia come quelli che se ne battono degli altri , basta essere fighi e avere i fari da 300000 miliardi di Kw puntati accazzo. In quel caso fai pure.
E te lo dice uno che aveva comprato sensori , lavafari ecc ecc , per mettersi in regola , ma poi ho fatto prima e ho preso una gt con xenon di fabbrica )
sulla mia vecchia 47 i sensori erano rotti, allo start facevano un giro sopra e sotto e si posizionavano a metà altezza.
Penso che diano più fastidio gli xeno con la parabola regolati male che quelli con la lente visto che il fascio di luce è molto preciso e spezzato quindi puoi stare tranquillo che non si Ceca nessuno se le lenti vengono regolate a dovere. Il punto è, funzioneranno trovando il cablaggio esatto dalle prese originali?
Ultimo1989":3vieu8xv ha detto:
Danno fastidio e sono tutte quelle auto non nate con gli Xeno...... io li abolirei ....
Comunque spero che prima o poi facciano piu controlli e sequestrino piu auto non originali e vero che in Italia ci sono le leggi e vero che NESSUNO le rispetta e che non c'e nessuno che le faccia rispettare, spero nel intervento divino
Comunque auguri
io li ho montati senza bisogno di abiliare niente dal Body computer. devi solo trovare gli spinotti degli sportelli della 147 5 porte che sono identici a quelli dei fari allo xeno. poi basta collegare i fili nei pin dello spintotto aiutandoti con un tester per vedere la corrente e collegarli nei pin giusti. un buon elettrauto ci sta mezz'ora a fare tutto
Per collegarli ci penso io senza problemi. Grazie mille per la risposta. Devo solo trovare il fanale dx perché ho solo il sinistro ora
Ragazzi ho trovato ed acquistato un faro xenon blackline lato guida compreso di centralina. Ora mi serve solo il lato passeggero e poi inizierò la modifica. Se qualcuno di voi dispone del lato dx, mi faccia sapere. Grazie
