Montaggio elettrico neon
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
Allora seguite un attimo il mio discorso...
Voglio montare i neon e fin qui tutto semplice, pero voglio che si accendano sia fissi, quindi basta che li collego alla presa accendi sigari con la pipetta apposita e sia quando apro la macchina dal telecomando o apro le porte di essa, quindi collegati alla luce plafoniera...
Anche qui tutto semplice, si prende un deviatore a 3 posizioni, al piedino centrale OUT si collega il (+) del neon, (POS SEMPRE SPENTO). Al piedino di destra IN del deviatore si parte con un filo e si va al l accendi sigari (POS SEMPRE ACCESO CON CHIAVE INSERITA E GIRATA). Al piedino di sinistra IN si va alle luci plafoniera (POS ACCESO QUANDO SI APRE LA MACCHINA DAL TELECOMANDO O SI APRONO LE PORTE), fin qui tutto ok.
Il problema e:
come faccio a nn usare una pipetta accendi sigari ma prendere il (+) e (-) dell accendisigari da sotto cosi da nn usare la presa stessa e lasciare il cosetto x accendere le sigarette?
altro problema:
dove prendo il (+) della plafoniera? smonto la plafoniera saldo il filo del deviatore e faccio passare il filo dalla plafoniera al vetro, poi dentro la moquette del tetto, nel montante fino ai pedali e poi arrivo al deviatore?
HELP
al sotto dell'accendi sigari accedi semplicemente togliendo il profilo e la basa della cuffia del cambio
per i collegamenti, io ho semplicemente usato dei rubacorrente
inserisci i fili, stringi e via!
per togliere la cuffia come si fa e semplice? e il filo da sotto la cuffia dove lo faccio passare? spero che nn esca dalla cornice cromata ma si riesca a far passare da sotto...
ps e x il fatto delle luci plafoniera? devo fare tutto il giro da sopra il cielo del tetto, montante etc?
i ruba corrente nn li ho mai sentini, io prendo i capi del filo li arrotolo, li saldo e metto isolante...
