montaggio bi-xeno
Spitfire06
23 Agosto 2008
64
42
Basso Salento
ala fine c'è l'ho fatta! Ho montato un kit bixeno 6000K sulla mia panterona con non poche difficolta!Per quanto riguarda gli abbaglianti mi è bastata un'oretta, mo non vi dico per gli abbaglianti....quasi una giornata!Solo per capire il meccanismo di sgancio delle lampade non vi dico che impresa...se poi penso al montaggio delle stesse mi viene da sbattere la testa contro un muro!Ma alla fine il risultato è SPETTACOLARE!Solo che adesso devo cambiare le luci di posizione, a proposito come devo fare?Mi hanno detto che devo metterci pure una resistena sulle stesse...che mi dite?
N.B. quando capiro come inserire delle foto, lo faro tranquilli!
Spitfire06":3gha0ux9 ha detto:
A parte che prima hai detto di aver perso 1 oretta per gli abbaglianti e poi una giornata sempre per gli abbaglianti..........alla fine che hai fatto? Deciditi :asd) :asd) :asd) Comunque scusa, come hai fatto a mettere il bixenon sulla 156 che ha attacco H7 ? Ma hai montato 2 kit differenti giusto? Quindi 4 centraline.....esatto?
Ora avrai molte difficoltà a segnalare con gli abbaglianti, gli xeno hanno un tempo di risposta altissimo
Qix":1oxl4m0w ha detto:
Se ha messo 2 kit quindi 4 centraline si. Se è proprio un kit bixenon (ma ne dubito perchp non ne ho mai visti H7) allora non dovrebbe avere problemi.
cuoresportivo86":hioqmqfr ha detto:
Qix":hioqmqfr ha detto:
credo proprio che non sia un bixeno ( lampade H4) ma due kit xeno H7 messi sugli anabbagllianti e sugli abbaglianti,quindi 4 ballast....
per le posizione se le cambi con dei led hai bisogno delle resistenze altrimenti no.io per esempio ho messo delle lampade posizione della PIIA che fanno una luce bianca e non stonano troppo con gli xeno...
marco1974":33yi50l6 ha detto:
cuoresportivo86":33yi50l6 ha detto:
Qix":33yi50l6 ha detto:
Io devo acquistare le posizioni perchè quelle che avevo prima si sono fulminate dopo circa 7/8 mesi; quali hai messo della PIAA di preciso? Prezzo? Hai foto? :celebrate)
cuoresportivo86":2bb0fgm7 ha detto:
marco1974":2bb0fgm7 ha detto:
Qix":2bb0fgm7 ha detto:
puoi vederle qui
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=83389
e sono queste
http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.1106778
correzione
ops! Scusate, intendevo dire per gli anaabbaglianti ci ho impiegato un'oretta...comunque si sono 4 ballast e le lampade tutte h7. Praticamente avete ragione sul tempo di risposta degli abbaglianti, ma sinceramente una colta accesi per qualce secondo, ad ogni accenno di lampeggio non sono male, certo a freddo non ho questi risultati, ma sto cercando di inserire un paio di condensatori sugli abbaglianti stessi per cercare di abbassare anche se di poco il tempo di risposta...vi faro sapere comunque se mi dite il modello delle PIAA vedrò di mettere anche quelle (ovviamente anche il valore della resistenza che devo mettre)...a presto
Re: correzione
Spitfire06":pd7jm4rd ha detto:
le PIIA sono lampadine normali non led quindi non devi mettere nessuna resistenza
Re: correzione
marco1974":2fzlqpax ha detto:
Spitfire06":2fzlqpax ha detto:
Ma nel caso che resistenza va?
Re: correzione
Spitfire06":2drxpkss ha detto:
Ah ecco :OK) Si ma una volta che fai un lampeggio, dopo qualche minuto è gia fredda la lampadina, e sei punto da capo :shrug03) Quindi non è che hai chissà che lampeggio eh, oltre al fatto che un lampeggio ora e uno domani e cosi via, e le lampadine durano 1 settimana misà. Non mi pare che siano fatte per ricevere tutti questi solleciti ..... :shrug03)
P.S. Dove hai messo tutte le centraline? :p
foto
Ciao a tutti, finalmente vi posso inviare le foto del montaggio delle centralineper quanto riguarda il lampeggio la ditta mi ha inviato per posta dei condensatori da abbinare alle centraline...il risultato? Il lampeggio non è il massimo, ma già è qualcosa rispetto a prima, poi 2 anni di garanzia anche sulle lampade non sono poco...se voleto vi do il sito. Comunque guardate le foto e ditemi...
C:\Users\fabrizio\Desktop\Nuova%20cartella\xeno]
Re: foto
Spitfire06":2jlr19af ha detto:
Mi mandi in privato il sito? :OK)
