montaggio autoradio a filo della mascherina
silvio
17 Febbraio 2006
297
montebelluna
beh...non ci vedo nulla di impossibile....
con la mia autoradio ci sono riuscito al primo colpo...
Io ho un'alpine senza alcuna sporgenza di tasti o rotelle...ed è a filo del resto della plancia...
NN ho avuto difficoltà...
Per prima cosa ho limato la mascherina per adattarla(qella grigia) finkè nn andava a filo...prima sporgeva di 3-4 mm...ora combacia perfettamente con il cassettino ke c'è sotto...
Quindi nn ho + rimesso la mascherina dell'autoradio...quella tua nera x capirsi...(quella ke serve x nascondere i gancetti)...altrimenti nn riuscivo + a togliere il frontalino..E' 2 settimane ke l'ho montata ma devo ancora finire il tutto... ora devo prendere 2 pezzettini di plastica nera, e con un pò di biadesivo incollarla sui lati del frontalino...in modo da nn vedere + quei 2-3 mm con i gancietti...
Niente di difficile...almeno nel mio caso
teo-mat":6h6hc504 ha detto:
scusa ma mi dici che la mascherina grigia va limata perchè stà fuori di 2-3 mm?!? ma come le fanno?? cmq è ad incastro vero??
hai delle foto da mostrarmi??
copertina DVD combacia con mascherina
147Extrem":37nsnmo6 ha detto:
sei un grande, ma come hai fatto a fare la mascherina?' hai modificato quella della phonocar? o fatta di sana pianta?? e il codice colore??
prima ho scoperto per caso che le custodie dei DVD combaciano perfettamente con lo scanso della mascherina della phonocar..pensavo di ritagliare il pezzo che mi serve, incollarlo e verniciare il tutto...
non so se mi spiego forse con qualche foto sarebbe comprensibile...
no l'ho fatta tutta da capo, è in legno ho fatto la sagoma ovviamente a misura della mia radio poi l'ho stuccata e verniciata per i codici della vernicie ti faccio sapere
147Extrem":180qizye ha detto:
per lo stucco dove l'hai preso che tip odi stucco è e quanto costa?!? :help)
però proprio un bel lavoretto.
una volta che hai fatto la sagoma che per te va bene e non devi piu ritoccarla ,ci passi con un pennello il turapori che è un prodotto che serve per impermeabilizzare il legno(lo trovi in qualsiasi ferramenta e costa pochissimo),questo ce lo passi fino a quando non diventa liscio ovviamente tra una mano e l'altra fallo asciugare abbastanza,dopo di che con un foglio di carta abrasiva(1000)lo scartavetri tutto fino a farlo diventare opaco e in fine la vernici,io gli ho dato circa 4 mani di vernice per i codici devi pazzientare un pochino appena li trovo te li riposto. :elio) buon lavoro per qualsiasi cosa chiedi pure :)
