Molle OSRAV, queste sconosciute.....
GabryPontePowerMix
6 Gennaio 2005
10,000
Non localizzo
Salve signori.
Spesso in materia di assetto/i a buon prezzo, salta fuori il nome Osrav.
Nome che anch'io monto, come molla, sulla mia :inocchio)
Vorrei farvi partecipi di due notiziole interessanti per chi volesse considerare le molle di assetto Osrav, chiamate KSM (rosse).
http://www.osrav.it/PRO_107.htm
- I centimetri di abbassamento vanno dai due ai quattro. Le molle sono piegate a freddo, sicchè, una volta montate, non danno problemi di cedimento con il passare del tempo (è una caratteristica delle molle OSRAV );
- La percentuale di durezza, mi ha riferito il tecnico, si aggira sul 30 o 40%, rispetto al'originale.
Buona serata a tutti :OK)
non ti ha dato molte info però...
di che acciaio sono fatte?Piegate a freddo e rinvenute a che temperatura?che k hanno?
...è solo che sono curioso...niente da criticare eh? :p
se avessero k maggiore del 40% rispetto all'originale tanto varrebbe eliminare la sospensione e girare con un gokart!
con una molla simile passi sopra ad una cacca di piccione e con gli ammo di serie rimbalzi per una settimana! :?:
siamo alla solite...sapere le caratteristiche meccaniche dei pezzi per l'assetto sarà una mia fissa, non dico di no, però c'è un sacco di disiformazione in giro! :evil:
thranduil":3p6mdsyf ha detto:
tu invece?
io ho tutto di serie... e prima di cambiare qualcosa mi piacerebbe sapere cosa vado a mettere!
e nel reparto molle NESSUNO scrive quanto sono rigide le molle aftermarket! :evil:
se diamo per buono quello che ti hanno detto (+40%), vorrebbe dire che la molla è enormemente più rigida dell'originale! :?:
mettere una molla sensibilmente più rigida dell'originale (non sto dicendo più bassa, l'altezza non c'entra un tubo) NON accoppiata con un ammortizzatore opportunamente più frenato genera oscillazioni e "rimbalzi" delle sospensioni.
fin qui non ci metto neanche un IMHO perchè 40% è un NUMERO e con i numeri ci si ragiona, e non sono opinioni!
invece IMHO non credo proprio che la molla che ti hanno proposto sia così rigida, e quindi penso proprio che ti abbiano detto un numero a casaccio!
tutto qui, e spero di non essere sembrato polemico, perchè proprio non voglio esserlo! :angel)
