molle da alfa GT su alfa 147???
ema_blg
9 Marzo 2006
479
finale emilia MO
ragazzi ho acquistato eroneamente delle molle novitec da alfa GT 1.9... io possiedo una 147 1.9 jtd... sono - 45mm... posso montarle lo stesso sulla 147 o avrei molta differenza???
concordo con tekno...nn fare la "fesseria" di fare abbinamento sport/originale, altrimenti l'ammo originale lavora a fine corsa e se prendi dossi come si deve l'ammo potrebbe comprimersi troppo e cedere...
Inoltre -45mm è troppo e tieni conto che le molle dopo un pò si abbassano di un ulteriore cm
Chi ha provato le eibach -3 con gli ammo gta ha detto che cangureggiavano, quindi teoricamente con queste novitec dovrebbe essere pure peggio..
Ora bisogna vedere se i bilstein reggono questo ribassamento, magari si, dato che le eibach alla fine abbassano più di 30 mm..
Altrimenti se c'è li in zona da te qualche officina che li ritara forse è la soluzione migliore, dato che te li farebbe adatti ad un -45mm
QUOTO jet
altrimenti cappelli milano
PS: li ho su io i suoi ammo e sono molto buoni come ritarati...... li fa su misura :OK)
PPS: auguri per i meno 5 :fluffle) :sarcastic)
