Ho comprato un connect nav+ di seconda, installato e funzionante, dopo aver collegato l'antenna gps ed aver recuperato le mappe, ho provato a farlo andare, si verifica però un problema, il nav non trova alcun satellite, quindi ho cercato un po in rete per vedere cosa possa essere, mi sono documentato e sono entrato nel menu segreto diagnosi e alla voce gps, tutte le voci sono verdi, tranne numero satelliti che è di colore rosso con il numero 0 ma quello che mi ha colpito è invece la sw version del gps che è completamente vuota, mentre invece per il gsm mi riporta tutti i dati al punto gsm sw version.
Continuando a cercare nei vari forum e con google mi rendo conto che non sono il solo ad avere questo tipo di problema, sembra che il il nav non riesca a caricare il software gps o a riconoscerlo... prima di chiedere vi fornisco qualche dato del nav:
software 25.15 nav del marzo 2004. Ora mi chiedo, chiedo a voi magari più esperti, avete qualche idea su cosa sia che non funziona? Esiste un qualche fusibile interno che alimenta il modulo gps? (dico questo perchè se si brucia il fusibile da 10 dietro il connect, la parte radio rimane vuota ma il connect funziona regolarmente e perchè alcuni hanno lamentato questo problema dopo aver sostituito la batteria) E' possibile reinstallare tramite firmware il sw gps per aggiornarlo? Chiedo la cortesia a voi se qualcuno ha qualche idea o ha avuto lo stesso problema e come lo abbia risolto...
