Modifica stereo di serie per lettore mp3
cuoresportivo82
21 Maggio 2006
450
Caserta
Salve a tutti..la mia ragazza mi ha regalato un lettore mp3: il Samsung YP-7 da 1gb con display a colori..che ne dite se lo collego allo stereo originale dell'auto...pensavo di sfruttare l'entrata audio preamplificata del cd-changer dietro allo stereo in modo da poter usarlo come amplificatore del lettore mp3..che ne dite..c'è uno schema dello stereo di serie (senza mp3)??
cuoresportivo82":c39uiiiv ha detto:
Ci sono parecchie discussioni in merito, se usi il cerca le trovi......
Comunque posso dirti che lo puoi fare usando un interfaccia bortesi su qualsiasi autoradio oppure, ma dipende dal modello di autoradio che hai, puoi montare il cavetto semplice ma se hai la versione nuova della radio (con le auto a partire da inizio 2004) questo non funzionerà e sarai costretto a prendere l'interfaccia se vuoi usare il tuo mp3 in macchina.
Per sicurezza ti consiglio di smontare l'autoradio e leggere cosa dice nell'etichetta.....se compare un sw 3.17 e successivi è la versione nuova.
Spero di esserti stato utile.....
in che senso? io ho una distincitve di gennaio '03 e se volessi attaccare l'mp3 che cavo servirebbe? quanto costa? dalla parte che si unisce all'mp3 si potrebbe avere l'usb?
ale147":3agpzg7f ha detto:
Con l'usb non so come funzioni, so che c'è un cavo con cui puoi realizzareun uscita jack audio da 3,5mm ma per la usb non saprei proprio....
non c'è modo che da una parte ci sia l'USB e dall'altra l'mp3?
oppure con che jack si potrebbe fare?
avevo letto qualcosa per l'ipod, ma era un gran casino e una gran spesa...
chi ha la pazienza di spiegarmi che cosa serve e come si potrebbe fare?
come lo riconoscerebbe l'autoradio l'mp3 (come un carcatore cd?)
si vedranno i titoli delle canzoni o le cartelle sul display dell'autoradio?
potrei usare i comandi dell'autoradio o del mp3 per mandare avanti le canzoni?
si potrebbe far arrivare il cavo fino a dentro il cassettino?
scusate per le tante domande, ma anche questo mi interessa! poi se la cosa va in porto potrei fare anche una faq in modo da aiutare tutti gli utenti del forum...
ale147":f37b38qc ha detto:
Ripeto che se usi il cerca trovi parecchie discussioni in merito, riguardo interfacce cavetti ecc dalla spesa di 10 euro a 160 euro a seconda di cosa scegli e della visualizzazione ecc dei titoli.....
Un esempio veloce: con il cavetto da 10 euro, ascolti ma non vedi nessun titolo e conmandi tutto dal lettore mp3, con l'interfaccia ipod da 160 euro puoi comandare l'ipod dal volante o dalla radio senza bisogno di dover sempre andarci attorno, poi queste sono scelte.....
ho letto dell'interfaccia bortesi...ma costa 115eur? ma siamo pazzi..con questa cifra cambio stereo e prendo un JVC mp3 o poco +...volevo solo un cavetto da collegare all'aux della radio..
No,la tua se è un gennaio 2003 è a posto...
Devi andare in un centro blau e comprare un cavetto che da una parte ha l'attacco per il cd-changer e dall'altro l'attacco per i normali lettori mp3.
Io l'ho pagato 15 euro e funziona bene,devi solo fare un pò di pratica nel tenere premuti insieme i 2 tasti per attivare il cd-changer... :elio)
grazie..la mia 147 è del set-2001, quindi...ma allora perché bortesi lo vende a tanto? solo perché viene riconosciuto come cd changer automaticamente?
ps. perché nelle versioni succ al 2003 non funge??
mà con quel cavetto che finisce con un jack..... lo colleghi al buchino delle cuffie dell' mp3?
e usi tutti i comandi su mp3 ........... giusto?
dove l'hai fatto uscire il cavetto jack? nel cassettino portatessere?
gradite risposte! :OK)
ciao Alfisti :ciao)
:147) :drive) :love)
cuoresportivo82":z3acgk8n ha detto:
Bortesi lo vende a tanto perchè amplifica anche il segnale, mentre con il cavetto normale rimane un pelo piu basso e tutte le volte che passi dalla radio o dal cd al cavo aux devi alzare il volume......
Nelle versioni successive al 2003 non va perchè nella radio hanno cambiato qualcosa e quindi non riconosce piu il cavo aux
L'uscita jack la attacchi all'mp3 come le cuffie...
Io ho fatto uscire il cavetto dal posacenere perchè avendo un mp3 abbastanza piccolo, e avendo levato il recipiente della cenere, mi ci stà a pennello in quel buco...e addirittura mi si chiude lo sportellino anche con l'mp3 dentro.
In poche parole sembra una cosa fatta dalla casa...
Cmq è vero,il volume va un po alzato,ma se tengo l'mp3 col volume al massimo e lo stereo lo imposto a 38/40 è già più che sufficiente.
cuoresportivo82":2igjb3bf ha detto:
e dove posso acquistarlo ragazzi? qui in zona, se non erro, non ci sono centri blaupunkt
Ma vuoi il cavetto normale o l'interfaccia??
Comunque se vai sul sito di bortesi www.bortesi.it trovi varie cose, prova a guardarci, dovrebbe esserci anche il cavetto normale, poi c'è la mail e puoi sentire anche con loro......
