ragazzi non è un volumetrico, la novitec per sovralimentare utilizza dei compressori centrifughi, a differenza del volumetrico questi compressori funzionano come dei turbo, cioè erogano aria progressivamente cioè a 1000giri daranno 100 e a 6000giri 600 a pressione costante...questo compressore porta via circa un 40% di cv (al max di giri) al motore e ne restituisce con gli interessi (il calo non si sente ovviamente) ridà circa un 40% una volta entrato in funzione. Il volumetrico che monterò e o qui vicino a me :elio) invece funziona in modo diverso, da sia a 1000 che a 6000giri circa la stessa quantità d'aria e a pressione fissa... questo porta via circa un 30% (al max di giri) al motore ne restituisce circa un 50% e si sente molto su tutto l'arco dei giri :OK) ... un turbocompressore invece porta via circa un 15% e soffre di turbolag.
il volumetrico eaton M45 (il mio) ad esempio porta se impostato a 0.4bar al max dei giri (14.000 e 6700 per il motore) 20% e restituisce circa un 40%, impostandolo a 0.8bar invece ne porta via 40% e ne restituisce 80% però qui bisogna obbligatoriamente decomprimere il motore e questa decompressione fa perdere un po' di cv che cmq si dovrebbero recuperare con la pressione maggiore.
è un casino :mecry) :elio) :OK) :emoticons_dent2051)
