Modem Wi fi, collegare 2 pc, possibile?
indeciso
13 Agosto 2006
492
sconosciuta
Salve, ho un modem wireless e lo uso solo per questo notebook con il wireless integrato. Oggi ho riacceso il vecchio pc che sta in un altra stanza, ma è un pò vecchiotto e lo vorrei usare solo per un collegamento ad internet e per file di testo. Il pc non ha il wireless, cosa dovrei fare per collegarlo con il modem??
Tipicamente dotarlo di wireless attraverso una scheda PCI
o un dongle wi-fi usb. La seconda opzione è più semplice perchè non devi nemmeno smontare il case.
indeciso":19fizvgw ha detto:
DriftSK":19fizvgw ha detto:
Cosa è? puoi spiegarti meglio? con un pennino wireless si può risolvere il problema?
E' appunto una penna usb che funziona come trasmettitore wireless.
La trovi a 20-30 euro.
Quindi la penna usb mi riconosce il modem e io l'unica cosa che devo fare è aprire la pagina di Mozilla firefox per collegarmi o devo fare altro? quale mi consigliate penna?
indeciso":2lc7gqas ha detto:
Presumo che tu abbia un router (e non un modem) con integrato un access point.
Marca e modello?
Cmq in generale devi configurare il router per attivare una criptazione (suggerita WPA o WPA2), direi in modalità PSK (con password da immettere a mano).
Dal PC devi collegarti alla rete "senza fili", inserire la password e via (chiaramente nell'ipotesi di mettere sia nel router che nel collegamento alla rete gli stessi parametri).
Come chiavetta USB ti consiglio quelle Zyxel
InterNik":13p01d8b ha detto:
indeciso":13p01d8b ha detto:
Marca e modello?
Approposito.....io ho un ROPER (access point router wi fi) e PCMCIA TP-LINK ma non riesco a settare la password e devo lasciare la rete non criptata per usarla....come suggerirebbe ELLA di operare? ;)
-Principe-":6shbej2b ha detto:
InterNik":6shbej2b ha detto:
indeciso":6shbej2b ha detto:
Marca e modello?
Devo avere un roper da qualche parte, ma ora sono a casa.
Se non ricordo male il WPA dovrebbe averlo, qual'è il problema?
Ovviamente NON usi eventuali software wi-fi della scheda pcmcia...
InterNik":25bft23a ha detto:
-Principe-":25bft23a ha detto:
indeciso":25bft23a ha detto:
Marca e modello?
eh si che lo uso.....cosa dovrei fare? :D
-Principe-":1dy8o5ka ha detto:
InterNik":1dy8o5ka ha detto:
indeciso":1dy8o5ka ha detto:
Marca e modello?
togliere immediatamente la "spuntina", ovvero usare solo la funzionalità "normale" di XP per il wifi
che vuol dire TOGLIERE SPUNTINA?
Cioè disinstallo il sw della scheda e riconfiguro tramite XP?
Tra parentesi questa scheda ha un "difetto" che con l'USB non avevo, cioè fa delle pause, regolarmente, si ferma un po' e dopo una decina di secondi riparte....
-Principe-":ri7avtzq ha detto:
tasto destro sul "computerino" vicino all'orologio
visualizza reti senza fili disponibili
salta fuori il tuo SSID, doppio click
dopo un po' dovrebbe dirti "cambia impostazioni avanzate".
qui metti la spuntina (in alto) "Usa windows per configurare le impostazioni della rete senza fili", poi fai proprietà, ci metti
autenticazione WPA ed il resto dei parametri
InterNik":1xxoe9mr ha detto:
-Principe-":1xxoe9mr ha detto:
Stasera provo :elio) :elio) :elio)
